14.05.2009, 13:47 | #11 |
некоторые пропиливают ручной цыркуляркой на определённую глубину, а потом расслоаяют клещами....
вот много интерессных сайтов там про резку резины и расслоение есть всё: http://forum.lunohodov.net/index.php...1689dfcd3b95c6 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php http://www.forum.buggy-plans.ru/inde...ef207bfb60c43b http://strannik.flyboard.ru/index.php |
14.05.2009, 15:37 | #12 |
и заморем этим болеют http://www.youtube.com/watch?v=55tZF....pnevmohod.ru/
14.05.2009, 15:39 | #13 | |
14.05.2009, 18:56 | #14 |
я нарезал пятачковую резину таким способом: взял профильную трубку нужной мне ширины( в моем случии 1см на 1см) длиной см 30 - 35, с одной стороны срезал одну стенку см на 10 получилась скоба, взял напильник и изнутри начал затачивать до острого состояния, стачивал на нет. изготовил 3 штуки и намотал ручки. грел пояльной лампой заточиную сторону у всех трех сразу и резал по очереди, пока горячая режит замечательно. первое колесо 2 часа остольные минут по 40.
14.05.2009, 21:33 | #15 |
можно еще бензопилой рисунок сделать какой хочешь.только сильно не напрягай ее.
15.05.2009, 07:19 | #16 |
вот я чувствую что не простоя эта забота из болота тащить бегемота.
но прорвемся уже нашел стамеску сапожный нож. канцелярский нож и каменные насадки для дрели. буду все пробовать |
15.05.2009, 09:03 | #17 |
А зачем вообще резать резину???(допусти боггера)
15.05.2009, 09:03 | #18 |
Я вчера попробовал сапожным можно резануть пару шашечек, ниче так получается. И не трудно вроде, и протектор сразу злее становится. Единственное только плохо, это будет похоже износ очень быстрый. Ну и хрен с ним. Там и на мудовую накоплю.
15.05.2009, 09:14 | #19 |
Если пофантазировать, то результатом симбиоза телепередач «Топ Гир» и «снимите это немедленно» могло бы получиться это:
15.05.2009, 22:37 | #20 |
Резка арок | Mishgun | Кузов (Body) | 26 | 19.03.2012 18:14 |
резка протектора | Disant | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 60 | 30.11.2011 20:07 |
РЕЗКА ПОРОГОВ! | YAZik | Кузов (Body) | 1 | 19.06.2009 10:49 |
Резка под 35колеса | katok-79 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 45 | 11.03.2008 07:53 |
Резка арок | bell2k | Кузов (Body) | 6 | 18.11.2007 20:08 |
