Старый 11.03.2017, 17:15   #11
Алексей82
тем что в сочленении кулака и чулка и так отрывается при активной езде по пересеченке а вы ее еще и ослабить хотите.. а тут выточить вставку в чулок делов на 1 день токорю не спеша и не отрываясь от работы.. вам легче купить мост б.у... с вашей проставкой придется со временем все равно покупать если будет кому и куда главное:rolleyes
Если расширить колею проставками, нагрузки будут такие же.
В заводском исполнении болты стоят классом прочности 8.8
Если ставим болты 12.9 и обвариваем в месте сочленения проставки и моста, то думаю все будет достаточно прочно.
Вариант с перечулковкой намного геморойнее в плане переварки всех кронштейнов и соблюдения геметрии. Плюс к этому сделав по моему варианту откатить можно все назад в случае необходимости.
Алексей82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 17:19   #12
razer
Аватар для razer
Сообщение от Алексей82 Посмотреть сообщение
там не на болтах держится
Старый 11.03.2017, 20:48   #13
Алексей82
Погуглил по поломкам мостов на УАЗе. Выламывает как раз чулки из картера.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45159
Если сделать проставки из хорошего металла, с трмообработкой, да еще и посадить с натягом в чулки, то прочность будет, думаю даже больше стандартной.
Как доберусь до этого узла, разберу, сниму размеры, посчитаю на прочность.
Кто то может подсказать, полуось можно от гранаты отделить, или там есть затыки?
Старый 12.03.2017, 11:24   #14
Алексей82
Сообщение от Сергей vrn Посмотреть сообщение
С передним также надо поступить. Сдесь недавно форумчанин распаривал патриотовские мосты, передний некомплектный вроде за 5 а может и дешевле готов был отдать- это дешевле двух новых ШРУСов, плюс услуги токаря и т.д...
Сделать- то можно все что угодно, но в данном случае, по-моему, вообще не имеет смысла так заморачиваться
Можешь ссылочку дать, если за 5 я возьму.
Старый 12.03.2017, 12:42   #15
Алексей82
По умолчанию немого теории
По чертежам мостов получается следующая картина (см. картинку):
Колхозный мост (думаю со спайсером картина очень похожа)
Плечо обкатки - 58мм.
Плечо от центра колеса до фланца шарнира поворотного кулака - 200мм.
Военный мост
Плечо обкатки - 125мм.
Плечо от центра колеса до фланца шарнира поворотного кулака - 290мм.
Получается если поставить проставки по 75 мм с каждой стороны на мост спайсер, то мы все равно не дойдет до размеров плеч военного моста, а соответственно и нагрузки будут ниже.
Изображения
Тип файла: jpg Мосты УАЗ.jpg (157.0 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей82; 12.03.2017 в 12:50.
Старый 28.03.2017, 10:35   #16
sau8r
Мне это не актуально, но сама по себе идея красивая.
Моё видение оптимизации конструкции:
- тонкую часть переходника-удлинителя сделать длиннее, чем у ШОПКа, чтобы вставыш занял место сальника в чулке;
- между штатных отверстий делать дополнительные и вставыш притянуть к чулку заглубленными болтами (если мясо позволяет). ШОПК новыми длинными болтами в родную резьбу.
В этой книге http://dl.dropbox.com/u/33561858/Boo..._kr_1_1978.pdf марка металла чулка, ШОПКа и его термообработка.
sau8r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 15:25   #17
Алексей82
Сообщение от sau8r Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Сейчас делаю чертежи вставок. Как будет готово выложу.
К мосту буду крепить отдельными болтами. Это позволит увеличить кастор. Сделаю дополнительный наклон 3°...5°. Чтобы в сумме получить около 8.
Дополнительно не смог открыть ссылку. Если можно Прошу повторить.
Старый 28.03.2017, 17:43   #18
sau8r
Да, всё, этой книги там не стало. Вот сайт ГАЗ-69ру: http://www.gaz69.ru/ipb/ В разделе "Документация" есть книги: Технические условия на кап.ремонт, часть 1 и 2. Там тоже должны быть эти данные. Если нет, завтра подгоню страницы из ТУ на КР УАЗ-469.
Старый 28.03.2017, 18:11   #19
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
А мне идея нравится! Позволяет не только расширить колею, но и исправить кастор. Предлагаю пойти еще дальше, и крепить вставку только за счет прессовой посадки в чулок, электрозаклепок чулок-вставка и обварки фланцев чулок -вставка. Такая крнструкция позволит очень точно, на стенде выставить угол кастора, одинаковый справа и слева. Увеличить длину резьбы и, соответственно, болта крепления ШОПКа к чулку, разгрузив этот узел.
Старый 29.03.2017, 11:46   #20
sau8r
Лень копировать страницы. Если надо, дай адрес, отправлю свою книгу : Тех Усл на КапРем УАЗ-469, ч.1. (мосты редукторные).
Ещё рекомендую: Атлас конструкций шасси авт ГАЗ-51, 63. И ГАЗ-53, 66. Название примерное. Легко гуглится. Там рабочие чертежи. Поможет угадать с посадками. Конструкция та же, но чуть большего размера.
http://gaz63.ru/forum/viewtopic.php?p=8117
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
