12.01.2017, 14:09 | #11 | |
Тоже Лунфэй 2 квт недавно поставил. Не очень по сравнению с Северсом (тот стоял на QD32). Но у меня вторая печка в салоне и помпочке китайца тяжело протолкнуть : греет с перерывами работы тэна. По морганию света в гараже видно . Но когда включаю Бошевскую дополнительную помпу ,то пашет без перерывов в нагреве. Хотел кран с "обходной" трубкой с забора поставить(чтобы отрубать вторую салонную и родную печки) , но поленился . Так было с Северсом ... .Напруга в гараже 220 В. Цена 1600 -устроила и пока работает. Надо было 3 квт брать на УМЗ 421. У китайцев и преобразователи с заявленными хар-ками на 1,5 квт,- даже "ветерок-600вт" с писком контрольки тянул. Делим на "0,5" ! |
19.01.2017, 14:14 | #12 |
Второй сезон гоняю Лунфей 2 квт на головасте с 409. Нареканий нет. Ставил так: вместо сливной пробки на блоке ставил штуцер под шланг и через подогреватель тройником соединил к шлангу от печки. Заводил и ездил в -42. Обычно ставлю таймер на час работы перед зарядкой, но в сильные морозы ставил на три включения час через час. Сам подогреватель увесистый, собран добротно.
19.01.2017, 15:05 | #13 | |
Не понял по разводке и подсоединению шланга с котла. У меня Северс без кранов вообще не работал. А когда поставил на забор жижи после котла кран и в разрез шланга подачи на печку - все (с таймером тоже за час нагревал до 60 ) наладилось . Перед запуском "открывал" на печку, и закрывал на забор с блока. Циркуляция на ходу не нарушалась . А вот если просто "разрезать" и тройник задействовать,- чего там на ходу сосет и откуда , и куда ? Хорошо , что "система работает" , но сомнение есть ... Я просто имею опыт такой ... . И ,конечно , тоже с блока сделаю забор жижи, заказал штуцер вместо родного с краником слива , но и краны обязательно поставлю. На фото второй кран на печку в салон ,не видно . |
19.01.2017, 15:36 | #14 |
Котел сосет с блока и давит в шланг печки. Можно греть как блок с печкой, так и один блок, закрыв кран управлением печкой, как и в обычном режиме прогрева двигателя. Кранов не ставил. Сфоткал, но фото не вставляются, размер большой.
19.01.2017, 15:50 | #15 |
Вот.
19.01.2017, 15:51 | #16 |
Понял .
Просто у УМЗ 421 этот кран (на печку) лучше лишний раз не крутить : начинает сопливить зараза, да и пальцы больно -ТУГОЙ . Я шаровые ставил. |
07.02.2017, 17:12 | #17 | |
08.02.2017, 23:21 | #18 |
Четвертую зиму стоит лунфей 3квт(по факту и 2 наверное нет). В любой мороз греет до +45-50 градусов за 25-30минут. Единственное поставил чуть неправильно - в разрез печки и газового редуктора, вместо сливного крана пытался примастырить места нет. В этом году перед морозами гореть перестал, а помпа работала- отгорел плюсовой провод внутри(сечение не более 1.5-2мм. Прикрутил через болт, все ок, дальше греет!
09.02.2017, 13:03 | #19 |
Может "Подогреватель двигателя Северс+ с помпой, бамперный разъем 1,5 кВт":
http://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_6257.html?utm_source=yandex-market&utm_medium=cpc&utm_term=Подогреватель+двига теля+Северс%2B+с+помпой%2C+бамперны&utm_campaign=M arket&utm_content=n513&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D"сев ерс%2B"+1%2C5&ymclid=866342080781228826400002 |
25.01.2024, 09:11 | #20 |
У меня стоит электро подогрев ,но в лесу электричества нет.Тут встретил путёвую идею подогрева ДВС сухим феном .Что скажите господа? https://youtu.be/UNubb9jU59U
