05.01.2017, 11:32 | #21 |
05.01.2017, 11:34 | #22 |
05.01.2017, 11:36 | #23 | |
Масло меняется в срок,уровень его в порядке, мотор чистый, работает двигатель ровно, клапана не стучат... |
05.01.2017, 11:37 | #24 |
дальше надо трогать руками.... вижу две вероятности, либо усилитель тормозов сильно смесь обедняет, либо в электрике контакты...... на карбюраторе есть винтик который в привод дросселя упирается, можно на один оборот завернуть, обороты чутка поднять холостого хода. по электрике с включателя стопов провод сдернуть и попробовать....
05.01.2017, 11:41 | #25 |
Не исключено... я недавно прошел это. Холодный работает ровно, а горячий начинает глохнуть. И свечи были забиты нагаром и прокладку пробило.
05.01.2017, 11:42 | #26 | |
Но всяких причин поломки набраться в обсуждении для меня не лишнее.И когда я приеду в автомастерскую, то есть шанс, что мне " не предложат подкачать колеса с ароматом клубники"за несколько тыс.руб. |
05.01.2017, 11:44 | #27 | |
Тормоза при этом будут плохими! Со снятым шлангом. |
05.01.2017, 11:45 | #28 |
05.01.2017, 11:50 | #29 | |
Вообщем сейчас пообмыслю и пойду до гаража поизучаю. ВСё равно каникулы и мороз...делать нечего... |
05.01.2017, 11:53 | #30 | |
А в мороз возиться с машиной не советую - здоровье не купленное, другого не будет. |
