Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 07.11.2016, 09:26   #21
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Хантерюга Посмотреть сообщение
Я бы начинал переживать, если бы масло не темнело. Тогда действительно - масло отстой.
припоминаю один раз наблюдал такое на одной из своих легковушек - масло оставалось чистым, а лаковый налёт продолжал под клапанной крышкой расти - слил от греха подальше через 4 тык
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 11:48   #22
DenisFox
Сообщение от Asino-Siti Посмотреть сообщение
....После покупки уаза слил масло.... С каким пробегом то покупал ?. там ещё в поддоне чачи не мерено и за раз она хрен промоется так и будет чернить масло
Пробег - тайна покрытая мраком )))
DenisFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 00:48   #23
giraffe
тема "почему чернеет масло": http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=184661
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 05:46   #24
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Меняй фильтр чаще , не только при замена масла.
Старый 08.11.2016, 14:46   #25
new469
Вы будете удивлены, но забитый фильтр лучше фильтрует масло. Так что
чем чаще его менять, тем темнее будет масло.
Старый 09.11.2016, 04:36   #26
Asino-Siti
Забитый фильтр тогда лучше вообще не менять раз он такой хороший.
Старый 09.11.2016, 04:48   #27
Asino-Siti
Это ещё не самый худший вариант после вскрытия.
При замене старых открытых фильтров сразу было видно в каком он состоянии, а теперь кто из вас постоянно разрезает старые фильтры . чтоб взлянуть на него голенького ?
Последний раз редактировалось Asino-Siti; 09.06.2018 в 17:40.
Старый 09.11.2016, 09:22   #28
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
И что Вас смущает на этой фотографии? Там всё именно так, как и должно быть.
Сергей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 09:56   #29
new469
Вывод неправильный. Забитый фильтр создаёт большое сопротивление
маслу и возможно масляное голодание двигателя на холостом ходу.
Кроме того, если фильтр очень сильно забит, то в нём открывается
байпасный клапан и масло вообще не фильтруется. Так что фильтр
надо менять согласно рекомендациям завода. Но чаще этого менять
фильтр ничего не даёт. Лучше ставить дизельный фильтр -
он фильтрует масло качественнее.
Старый 09.11.2016, 10:31   #30
коробочник
Аватар для коробочник
Это открытие в автомобилестроении! Можете фактами подтвердить?
Бумага для масляных фильтров содержит поры с размером до 5 мкм, эти поры забиваются продуктами износа и очистка масла ухудшается, при сильном загрязнении бумажная штора не способна пропускать масло через себя и срабатывает перепускной клапан фильтра, масло в ДВС будет поступать неочищенное.
Темное масло говорит о хороших моющих свойствах его присадок, всё, что отмыло масло - грязь, которая забивает поры бумажной шторы фильтра.
Фильтр стОит небольших денег, заменить его между сменами масла - улучшить очистку масла, будет только польза для ДВС.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
