30.01.2017, 11:57 | #111 |
как человек у которого своя площадка по ремонту и востановлению авто любой сложности. могу сказать что через год под заплаткой, будет дыра размером в заплатку. пройдите из нутри кузов раведённым пушсалом. хотя поможет мало, корозия будет развиваться между заплаткой и кузовом. между ними тоже нужно наложить антикор. по нормальному нужно вырезать, и либо вваривать лист, либо формировать из стеклоткани. в отвественных случаях, я вырезаю всё до чистого метала, и формую кузов из стеклоткани. в дальнейшем на этом месте про коррозию можно забыть.
если ввариваются листы, на всех без исключения авто, будь то иномарки или уазы, использую листы толщиной 1 мм. и гнутся хорошо и варятся отлично и служат долго, да и жёсткость выше. |
30.01.2017, 14:37 | #112 |
30.01.2017, 17:40 | #113 | |
31.01.2017, 09:49 | #114 |
Езжу с заклепками уже более 2х лет. ТРИ ТЬФУ. Нареканий нет. Главное, что в отличии от сварки, они позволяют соединять детали без повреждений защитной окраски. Остается только сами заклепки перед постановкой окунать в антикор. При необходимости заклепки ещё и впотай утапливать удается. Потом все прекрасно можно выравнивать и холодной сваркой и далее как положено шпаклевка шкурка краска.
31.01.2017, 11:45 | #115 | |
эти дыры явно не за год образовались, ездили же. и еще год проездили. дыры если и стали больше, то на миллиметры. |
31.01.2017, 15:49 | #116 | |
Фото, кстати, делал по весне, когда в Крыму работали, сейчас там дыры побольше. |
31.01.2017, 17:01 | #117 | |
02.02.2017, 16:24 | #118 |
Вот так получилось. Красил баллончиками. И перед побрызгал, много сколов было.
02.02.2017, 16:27 | #119 |
И попутно вопрос.
Чем убрать брызги(пыль) краски со стекла? |
23.05.2017, 01:08 | #120 |
