22.01.2013, 12:50 | #21 |
Вот еще возникла проблема - в сильные снегопады стал скапливаться лед на лобовом посередине. Не отогревается на ходу. В пробке стекло теплое, все оттаивает. на ходу середина замерзает, получается ледяная корка, дворник портится и раздражает сильно. Явно недостаточно горячего воздуха туда. Есть какие идеи?
22.01.2013, 13:00 | #22 | |
22.01.2013, 13:08 | #23 |
Убрать диффузоры - всё стекло будет теплое. Насчет дворников, останавливаю их вертикально - там стекло теплее всего. В итоге дворники всегда мокрые во время движения.
22.01.2013, 18:12 | #24 |
22.01.2013, 19:46 | #25 |
Сегодня погода как по заказу,снег сильный и температура 0-1 .Выехал проверить как вытяжка работает.При включенной печке чувствуется как воздух дует из решеток.На ходу стекла почти чистые,немного запотевало со стороны водителя (видимо куртка от снега мокрая да и сам тоже потный),со стороны пассажира все чисто,заднее тоже.Выехал на трассу проверить на скорости с выключенной печкой тянет ли с глушителя? Не тянет и продувается нормально. А на счет того что ставить решетку куда грязь на кузове не садится можно поспорить.Если грязь не садится значит там скорость воздуха наибольшая,значит и давление.Если решетка сбоку то может получится эффект распылителя,когда проходящий с большой скоростью мимо отверстия воздух увлекает за собой воздух из отверстия тем самым понижая давление в отверстии. Но для этого нужна большая скорость. В случае установки решеток на задней повехности стоек мы их устанавливаем в зону явного разрежения .Что бы не подсасывало выхлопные газы решетки ставить максимально выше (хотя практически на всех современных машинах вентиляция выведена в бампер или в заднюю дверь) а выхлопную трубу направлять в низ и в бок. Может быть я ошибаюсь,надо бы послушать специалистов по пром.вентиляции.
29.01.2013, 23:23 | #26 |
Я в правый патрубок вставил тройник и сантехническим шлангом (он меньше немного диаметром чем наш) вывел в центр стекла, а к нему присоеденил сопло от какого-то советского пылесоса сантиметров 10 оно-теперь не обмерзает середина и пассажиру хватает. Из композитовской нахлобучки торчит сантиметра 3.
29.01.2013, 23:40 | #27 |
29.01.2013, 23:41 | #28 |
Дизелевод: Все правильно сделал!
29.01.2013, 23:44 | #29 |
30.01.2013, 02:58 | #30 | |
