Старый 16.03.2017, 08:39   #691
syundyukov
По умолчанию Вопрос по регулировке подшипников ведущей шестерни
Как быть, если после установки новых подшипников в новый картер РЗМ ведущая шестерня крутится с неравномерным усилием, как не регулируй?
В каких-то местах - практически 0, в других - 3-3,5кГ и больше? Увеличение натяга в подшипниках результата почти не дает - пока их вообще не перетянешь до усилия проворота ~6кГ или больше. И то усилие неравномерное.
Регулировал, как положено, втулкой-шайбой-прокладками.
Прокладки:5 штук, толщина пакета 1мм. Втулка:36мм - старая,36,15мм - новая.
Шайбы:2мм-старая,2,15мм-новая.
И допустимо ли усилие проворота меньше 2,5 кГ для новых подшипников, если нет осевого люфта?
Уже начал бояться, что картер купил бракованный...
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 09:55   #692
tester12
Ищи перекос или не соосность. Как вариант: грязь под обоймами подшев, под ведомой шестерней, затянуты не все болты с нужным моментом, грязи или кривая прокладка
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 11:05   #693
syundyukov
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
Под ведущей, наверное?
Старый 17.03.2017, 21:16   #694
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
Ведущая это "морковка" на ней перекашиваться нечему. Большая шестерня на дифе ведомая, под ней может быть что угодно. Но тогда и закусывать будет соответственно через два с половиной оборота ведушей шестерни.
Старый 07.04.2017, 22:22   #695
syundyukov
По умолчанию Вопросы по регулировке бокового зазора
Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста:
1. Какой боковой у зазор ведущей и ведомой шестерни должен быть на военном мосту? А то в разных источниках - по разному: в самых старых (еще по УАЗ-469) - 0,2-0,45; в более "свежих" - 0,2-0,6; издание "За рулем" - "Своими силами" - вообще 0,35-0,77 (но, скорее всего, для "колхозов").У меня получается порядка 0,53-0,55; при этом прокладки под подшипниками коробки сателлитов - по 1,25 под каждым (0,5+0,5+0,25).
2.Не вполне понятно в руководствах - как при замере бокового зазора "притормаживать полуосями"? Заклинить их, что ли? Я мерял просто от "тука" до "тука" - может, этого достаточно?
3.Также непонятно - что значит: "проверяйте в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот"? Как я понял - надо на каждом отверстии фланца (карданном болте) померять, не меняя позиции индикатора, и доворачивая под него очередной карданный болт. Так это 1 полный оборот получается...
Заранее спасибо.
С уважением
Владимир
Старый 07.04.2017, 23:01   #696
Зазор великоват,но в поле допуска.А что мешает его уменьшить???От "тука до тука " вполне себе достаточно.Суть требования поверять зазор в разных взаимных положениях шестерен,заключается в возможности выявить его (зазора) неравномерность,последнее крайне нежелательно.Уж лучше зазор в зацеплении большой,чем неравномерный.
Старый 07.04.2017, 23:47   #697
syundyukov
Это понятно. Но сколько таких положений должно быть -4 или (4 X 2,77)=12 - в соответствии с передаточным числом?
Старый 08.04.2017, 02:03   #698
Aston09
До хоть каждый зуб проверяйте. Больше-лучше
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 20:47   #699
илья59
Сообщение от Orangebox Посмотреть сообщение
Однозначно сальник.
Не угадал Через подшипник переливало...
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 20:03   #700
syundyukov
У меня после перекладки прокладки 0,25 на сторону ведущей шестерни получилось от 0,26 до 0,42. Это - большая неравномерность? Если - да, то как ее уменьшить?
Проверял в 12 положениях, через четверть оборота ведущей шестерни - всего 3 оборота ведущей и примерно 1 - ведомой (по полуоси контролировал). Правда, "стенд" для измерений получился аховский, но практически каждый замер перепроверял.
Замеры:
0,35; 0,42; 0,39; 0,39; (0,27-0,30); 0,37; 0,26; 0,27; 0,28; 0,30; 0,35; 0,35. Дополнительно, в том же порядке: 0,42; 0,38; 0,27; 0,27.
Мосты Спайсер-регулировка ГП Jorik242004 Мосты 20 23.12.2013 12:43
Разборка и сборка джипа за 4 минуты Jin^eLD Обсудим автомобили 3 19.10.2010 15:03
Сборка разборка коробки на хантере315195 Wowan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 06.07.2010 18:35
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! Motorhead Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 23.08.2006 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
