28.02.2009, 18:03 | #1 |
стартер
вопрос вот такои когда машина холодная начинаеш заводить стартер буксует -это бендикс...но што там в нем сломалось и можно ли починить ни чего не покупая???
28.02.2009, 21:41 | #2 |
А втягивающее сщёлкает?
28.02.2009, 21:52 | #3 |
28.02.2009, 21:54 | #4 |
Ну вот и причина.
28.02.2009, 21:58 | #5 |
28.02.2009, 22:17 | #6 |
01.03.2009, 23:50 | #7 |
Мне помогло ненадолго, заменил в итоге стартер.
А вообще, если буксует стартер, причина только одна - муфта свободного хода не включается. Изредка и у меня также. Если втягивающее реле не вставит шестеренку в маховик, оно просто не включит мотор. Муфта свободного хода (обгонная муфта) похожа на велосипедную, в старых советских велосипедах. Если шестеренка быстрее электромотора крутится (мотор завелся) - шарики отходят вовнутрь и дают шестеренке крутиться быстрее мотора. Если крутится мотор быстрее шестеренки, шарики расходятся наружу и расклинивают шестеренку и крутят ее. Но в вашем случае они не расходятся и оно буксует |
02.03.2009, 02:44 | #8 |
Вывод напрашивается сам собой, плохо мыл или откуда то попадает масло.
Поэтому надо читильнее макать бендикс в моющую жидкость, с тем чтобы вымыть загустевшую смазку, а затем дать ей оттудава вытечь... Замена стартера тож решение, хотя мож след сначала заменить бендикс.... Последний раз редактировалось Остин; 02.03.2009 в 02:49. |
02.03.2009, 02:50 | #9 |
Стартер был тяжелый и слабый, СТ230Б. на роторе чать петель обмоток отрезана была. Контакты втягивающего, пятаки эти самые, обгоревшие были, пару раз зачищал... Когда поставил современный, аж удивился, насколько мотор может быстрее крутиться. Старый где-то валяется, пойдет в металлолом, разумеется.
02.03.2009, 11:17 | #10 |
Снять и хорошенько промыть и прочистить все сопрягаймые и подвижные детали. Бендикс я сначало промывал бензином несколько раз затем топил в никроле на пару часиков. Вытаскива на пару часиков ложил в старонку, что бы масло лишнее вытекло и монтировал его назат. Если стартер хорошо перебрать то он работает не хуже нового.
УАЗ-469 стартер | Adgost | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.07.2010 08:41 |
Про стартер | alexkor | Общие технические вопросы | 1 | 20.06.2010 06:45 |
стартер | Санек Любимов | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 06.02.2010 19:53 |
Стартер не стартер??? | parsmen | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 30.11.2006 09:08 |
стартер | Пикап | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 08.08.2006 11:59 |
