Старый 15.11.2018, 07:14   #1
Алексей88
По умолчанию Слабо греет печка
У друга патриот 11 года, в салоне стало холодно, из дефлекторов дует слабо теплый воздух, патрубки подходящие к радиатору огненные, подозреваем что забит радиатор, решили его снять, а весь этот блок отопителя оказывается сидит на герметике, да еще и склепан, может разбирал кто, чтоб до радиатора добраться надо все это дербанить?
Я посоветовал ему промыть лимонной кислотой, я себе так делал перед заменой ОЖ, вышло много дерьма, но какой то умник закошмарил его что хлопья могут забить блок и ему кирдык, IMHO это дичь, там что настолько маленькие каналы в блоке?
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 07:56   #2
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
На входе в радиатор, ты пишешь огненные, а на выходе? А салонный фильтр не забит? Лучше, конечно попробовать его промыть, совместно со всей системой охлаждения. А менять его та еще история пол панели приборов надо разобрать, а потом и сам корпус отопителя разломать, а потом склеить!
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 08:26   #3
Алексей88
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
салонный фильтр новый, на выходе патрубок тоже горячий
Старый 15.11.2018, 09:29   #4
Saab
Мусор может не блок забить, а основной радиатор. Поэтому на момент чисток в верхний патрубок врезают фильтр.
Эффективное средство - газировки, в них и кислота уже есть. Чистят очень хорошо. Другой вариант отсоединить трубки отопителя и промывать только его. Главное с давлением не переборщить.
Старый 15.11.2018, 09:29   #5
forester55
Аватар для forester55
Включи кнопочку авто.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 11:55   #6
Алексей88
если доп. помпой промыть, этого давления хватит?
Старый 15.11.2018, 11:56   #7
Алексей88
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
у меня есть такая кнопка на новой панели, а вот у него на старой не припомню, она вроде что то типа климат контроля?
Старый 15.11.2018, 12:16   #8
forester55
Она там доп помпу включает сразу.
Старый 15.11.2018, 12:40   #9
Алексей88
включали, ни чего не меняется, хотя когда за патрубок берешься, чувствуется что циркуляция сильнее идет, а когда газуешь, патрубок еще и расширяться начинает, все же думаю что радиатор внутри забит
Старый 15.11.2018, 13:51   #10
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
И циркуляция идет и патрубки горячие на вход, и на выход? Как-то странно это.
Может от грязи сам радиатор забит? А воздух сильно дует?
Видимо только разбирать...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
