Старый 08.11.2018, 15:31   #11
алекс31
попробую пошагово, дальше сами решайте огород или не огород.
Прижал подшипник вторичного домкратом через кусок трубы, упор кпп брус прибитый к полу.
На сколько смог вторичный отодвинул в сторону раздатки. Маслошайба бегает по валу. Отрезал от Китайского хомута полоску, легко проскочила между маслошайбой и упорной шайбой 5п.
Отрезал полоску от оцинковки, 2.1 мм по моему штангелю. Впритык.
Снял подшипник, сначала 2 шайбы от хвостовика, маловато.
Затем ещё 2, маслошайба упёрлась, решил 3 будет достаточно.
После всех манипуляций осевой люфт между валами еле ощутим.
В кпп до меня лазили. Крышка переключения на черном силиконовом герметике.
Почему рассыпался роликовый подшипник в первичном, так и не понял
алекс31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 16:25   #12
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от алекс31 Посмотреть сообщение
Подшипник рассыпался от недостатка масла в КПП, оно перетекает в РК.
Старый 09.11.2018, 09:40   #13
алекс31
В РК рассверлил на 10мм .Поможет ?
Старый 09.11.2018, 09:43   #14
коробочник
Обычно помогает. Первое время проверяй уровень масла в КПП.
Старый 10.11.2018, 22:04   #15
А если заглушку на пром. валу кпп поставить? Поможет или нет?
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:37   #16
коробочник
Не поможет. Через подшипник ВТОРвала масло уходит в РК, а через ПРОМвал возвращается обратно в КПП, так заложено конструкцией для циркуляции масла КПП- РК. Вот в КПП Даймос стоит закрытый подшипник с сальником ВТОРВАЛА и нет отверстия на промвале, раздельные масляные ванны в КПП и РК, но когда сальник начинает пропускать масло, оно остается в РК и не возвращается в КПП и наступает беда, если не заметить перелив и не сделать отверстие в заднем торце КПП.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
