01.11.2018, 15:36 | #21 |
07.11.2018, 19:32 | #22 |
Столь высокое давление не требуется, если давление в аккумуляторе сделать 1.5 атмосфер. Вообще табличка, приложенная тут, не верна.
Смысл в том, что должен быть некий запас воды на случай отключения питания. Если давление воздуха 1.5, а насос работает от 2.5 до 3.5, то в баке всегда достаточное количество воды, однако при перепаде от 2.5 до 3.5 работает лишь малый объем, а остаток можно получить при полном сбросе давления. |
08.11.2018, 08:15 | #23 |
08.11.2018, 08:28 | #24 | |
Основные задачи гидроаккумулятора, IMHO, - обеспечить непрерывность подачи воды и уменьшить частоту включения насоса. |
08.11.2018, 19:31 | #25 |
Я себе РД настроил 2,2 - 3,5 атм.(вкл-выкл) Насос в колодце(8 колец), ГА стоит на 50л. с навесными в 25 метрах на 2-м этаже. Давление устраивает, но... Пальцем стучишь по ГА, а он пустой - звон такой что там воды нет. По времени включения насоса - после открытия любого крана насос включается примерно через минуту. Напор хороший.
А редуктор поставил только для стиральной машинки... Последний раз редактировалось Solvik; 08.11.2018 в 19:39. |
08.11.2018, 21:09 | #26 |
Так объем воды легко измерить - включаете насос и даете ему накачать давление. Далее отключаете насос и сливаете воду в мерные емкости. Так узнаете полный максимальный объем.
После включаете насос и даете ему накачать давление - сливаете воду до момента включения насоса - это и будет рабочий объем воды. От него и плясать с настройкой давления. |
08.11.2018, 21:54 | #27 |
Дааа уж.
Лишний раз убедился в том что хорошо что не повелся как то на уговоры запитывать водопровод себе от насоса. Сколько тут мороки. Земное притяжение проще и надежнее выходит. Разумеется эт когда есть возможность установить на достаточной высоте емкость достаточного объема. Хвала Всевышнему и покойному Бате, это было продумано ещё при строительстве. Всё ( краны, сливные бачки, стиралка, эл нагреватель, душ и даже поливка растений) работает без каких то проблем. А запаса почти в тонну мне на трое суток хватает ...на случай отсутствия электричества и подкачки из колодца... Ну и на этот случай АБ-1 припасен ( надо его как нить потормошить - лет 20 к нему не прикасался). |
05.12.2018, 08:27 | #28 |
Выбираю насосную станцию, че то они все имеют ГА максимум 24л. Не маловато будет? Потребление- душ+ стиралка. Водопровод- с накопительным баком. Т.е. включил скважинный насос, наполнился бак, насос выключаем, вода из трубы стекла обратно в скважину (чтобы не размораживало трубу, т.к. она находится на малой глубине). И вот после этого бака нужно поставить еще насос для создания давления в трубах. Есть вообще с ГА на 2л. Или может искать отдельно насос и отдельно ГА, литров на 80?
05.12.2018, 09:35 | #29 |
05.12.2018, 11:28 | #30 |
