Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 11.10.2018, 00:59   #1
Andrej
По умолчанию Не включается передний мост в движении
Доброго времени суток, камрады.
Помогите советом. Перестал на ходу включатся передний мост. При очень маленькой скорости включается, но тяжело, с рычанием. Нормально включается только на стоячей машине. Зато отключается на ходу без проблем.
Машина - УАЗ 469, коробка синхронизированная, раздатка двухрычажная.
Понимаю, что что-то уже нужно менять, но хотелось бы знать - что именно и насколько критично менять уже.
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 07:09   #2
foks44
Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
Хабы, какие?
Старый 11.10.2018, 07:23   #3
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
На стоячей машине и надо включать! Что передний мост, что понижайку. Нет в раздатке синхронизаторов. В букваре так и написано на стоячей машине.
А щас значит у паздатки зубы подточились после включения на ходу, пока не развалится ездить можно!
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 07:32   #4
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
ПМ на ходу включают,пониженную во время остановки авто.
Старый 11.10.2018, 10:17   #5
NICKTIMUAZ
Подробнее расскажите о хабах - какие, в каком состоянии (включены/выключены) - обычно такие симптомы при их неисправности. Если включается с рыком - значит в момент включения не равны обороты валов раздатки на выход переднего и заднего мостов. Такое может быть, если вращение с передних колес не передается через хабы-полуоси-главную пару-кардан на выход переднего моста в раздатке. Вот по этой цепочке и проверяйте, начиная с хабов.
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:33   #6
Andrej
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Похоже что тут и проблема. Хабы родные - трещетки. Как раз недавно отключил. Раньше ездил постоянно на закрученных хабах. Получается что кардан передний не крутится и потому не включается.
Спасибо.
Старый 11.10.2018, 12:34   #7
Shumik
Аватар для Shumik
Если шины одинаковые на осях (износ, размер, давление), т.е. обороты карданов одинаковые, мост включается идеально на любой скорости. А категорично мост включать только на стоячей, это страшилки, не более.
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 09:13   #8
с колхоза44
Спасибо.
Проблема похоже в ручках. Зачем включать без хабов?
Старый 15.10.2018, 15:00   #9
Serenkiys
Зависимость от хабов я честно говоря не замечал... Сцепление выжать необходимо, если на ходу. Можно и понижайку отключить при движении, но это только опытным джедаям под силу.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 19:25   #10
с колхоза44
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
1- отключи,проверь,( обороты карданов разные). 2- зад не пробуксовывает , (об.карданов одинаковые),накатом- сцепление зачем? 3-подбирай обороты-будь джедаем!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
