Старый 15.07.2018, 23:19   #21
gonzickus
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
по какому принципу работает КПП?
в чём разница между включением 1 и 3 передачи?
4 так понимаю прямая. а остальное как? что то должно влиять и не я один с такой проблемой...
все передачи в кпп-синхронизированы,кроме задней.
возможно ,синхронизатор первой передачи изношен больше,т.к. ей чаще пользуешься .но повторюсь-проблема в сцеплении.
либо гидравлика, либо ведомый диск кривой.
попробуй дать жару,побуксуй хорошенько чтобы диск обтесался
  Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 00:12   #22
Глазунов_С
А ещё знаете что может быть,диск ферадо плохо ходит на первичном валу.У меня так было на нескольких машинах.Жигули,уаз 31519,буханка.Сейчас такая же проблема,не включается или с трудом включается первая передача на буханке с 409 мотором.Открыл лючок рядом с цилиндром сцепления и набрызгал ведешки.Вроде заработало.А причиной этой проблемы является ржавчина или грязь на шлицах первичного вала.Во всех случаях приходилось снимать коробку и смазывать шлицы первичного вала.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
