22.03.2018, 14:45 | #21 |
Хороший гараж, но каркас не так делается. Зачем изобретать что-то?
1) на стойки- зачем брус а не доска 50х150? Вообще брус не применяют. 2) уголки зачем, когда стойки крепят гвоздями пол 45 град. 3) нет укосин.(хотя, за щет осб жоскость будет) 4) про балки сказали уже |
26.03.2018, 17:58 | #22 |
Тут тему почитал совсем народ запугал. Проще сказать как уйти от глобальной переделки и в тоже время усилить конструкцию. Но опять же на зиму допустим.Рымы завести с пятаками на стойки и стянуть ремнями. Внукам хванит.Мешает отстегнул.
18.04.2018, 18:20 | #23 |
Так и сделал. Два троса натянул мешать подъемнику не будут. И два съемных ремня.
19.05.2018, 14:30 | #24 |
Гвоздями можно разве что обрешетку прибить, но не силовые конструкции, т.к. у гвоздя маленькая площадь опоры и дерево в местах контакта сминается - в итоге конструкция деформируется. Для исключения этого и используют уголки или пластины с шипами, которые и обеспечивают фиксацию.
Тема из той же оперы - что нельзя на крышу деревянные балки использовать и покрывать металлическими листами. |
21.05.2018, 15:37 | #25 |
25.05.2018, 17:11 | #26 |
ПДД на дорогах тоже нарушают.
Вопрос технологичности. Представим делают крышу, которая одновременно является потолком помещения. Надо установить стропила на них обрешетку. Поверх или под обрешетку надо расстелить ветро/влаго защитную пленку. Далее сверху металлические листы. После в полости между стропилами заложить утеплитель, далее опять некая пленка и уже чистовая отделка. Конструкция не имеет должной жесткости, саморезы для скрепления тонколистового металла, которыми крепят листы крыши на деревянную основу со временем ослабевают и вылезают наверх. От деформаций деревянных балок расходятся стыки листов, от чего появляются протечки. Еще и на крышу обычно используют металлочерепицу в толщине 0.5, которая вообще, в местах стыков, не имеет жесткого распора и саморезы в воздухе висят. Опять же перехлест листов на 2 волны редко кто делает. Представим ситуацию - крыша из металлических балок, сверху сендвич панели поэлементной сборки. На верх балок укладывается 2мм. терморазделительная полоса - саморезами по металлу панели прикручиваются к металлическим балкам через терморазделительную полосу. В месте отверстий саморезов получается вполне герметичное соединение - сверху закрыто резиновой прокладкой (которая поджата), внизу терморазделительная полоса при сминании закрывает все полости. Вся вода, что туда попадет сверху, свободно вытекает с края панелей. Далее внутрь панелей закладывается утеплитель, сверху ветрозащитная пленка и укладывается металлический несущий профиль от H-75 в толщине 0.7 или 1мм. Если уклон крыши менее 3 градусов, сверху укладывается плоский металлический лист 1.2мм, по которому можно ходить. - вот тут и технологичность и практичность. Единственный минус - меньшая теплоизоляция, но этот вопрос можно решить другими средствами - так же подшить крышу снизу дополнительно. |
31.05.2018, 14:04 | #27 |
Это не ко мне, а к финнам и к канадцам. Они придумали каркасное домостроение. Все уже расписано давно, сколько и каких гвоздей куда бить.
05.06.2018, 18:46 | #28 |
Елки -метелки, у других жилой дом меньше и холоднее, а тут гараж. Супер.
05.06.2018, 21:08 | #29 |
Свет
11.07.2018, 17:12 | #30 | |
онже выделяет таксичные вещества при горении, и вообще гараж из дереве как по мне стремная затея |
