Старый 03.02.2016, 16:33   #1
Alfezzz
Аватар для Alfezzz
Question крепление ШОПК
Дело такое, когда снимал старые ШОПКИ с колхозного моста, не откручивались болты, видимо с завода никто не лазил, я срезал шляпки, с помощью кувалды и могучего русского вытащил шопк из чулка, наварил гайки большего диаметра на остатки болтов и открутил 4 из пяти болтов. Но один болт (правый нижний, если смотреть на фланец чулка) таки сломал под корень. Пытался высверлить и закосячил совсем. Вопрос: Если я ШОПК прикручу на 4 болта, а на месте 5-го сваркой капну, не развалится ли у меня вся эта конструкция? Или может у кого есть идея, как его в том месте закрепить.
Alfezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 18:00   #2
rumin13
Аватар для rumin13
Просверли по месту и поставь на болт, сварка тут не поможет.
rumin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 18:06   #3
Коля на уазе
Просверли там сквозную дырку и поставь болт с гайкой.
Коля на уазе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 18:48   #4
razer
Аватар для razer
Сообщение от Коля на уазе Посмотреть сообщение
представляете что это хоть вообще?
ТС я ездил на 4х(скрутил когда затягивал)..потом высверлил аккуратно и прогнал резьбу..а на другом перерезал под м12(карданный болт от газ-53)м правда стенка тонкая плучается но держит..
Старый 03.02.2016, 18:51   #5
можно попробывать поставить болт с обрезанной головкой , гайка должна быть со стороны кулака
Старый 03.02.2016, 19:55   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Это очень нагруженный узел, никакой сварки там быть не должно. аккуратно высверливать и резать резьбу М10 или М12, какая получится...
Болт изнутри не получится - кронштейн амортизатора не позволит поставить, по крайней мере на военном мосту. На колхозах и спайсерах - ХЗ.
Старый 03.02.2016, 20:29   #7
Dennis
Аватар для Dennis
в спорте кроме болтов оч часто именно варят шопки к мосту.
без сварки особенно если колесные редукторы внешнего зацепления и вылет слишком большой , вырывает шопки.
так что вари не очкуй.
Старый 03.02.2016, 20:31   #8
Легко.
С помощью болта с обрезанной шляпкой, который соединяет половинки колхозного моста.
Если не ошибаюсь, подходит также болт крепления маховика.
Старый 03.02.2016, 20:38   #9
cfg1989
+1 у меня так же стоит. Болты шатуна, правда не помню от какого движка покупал. Год полет нормальный.
cfg1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:46   #10
Охотник Хабаровск
Лучший вариант, найти конченую опору, отрезать шар, прикрутить остатки к мосту, и используя как кондуктор, пересверлить отверстие, сделать М 12/1,25 и будет счастье. Резьбу можно нарезать как на гражданских так и на военных мостах. На сварку делают не спортсмены, а безрукие механики
Охотник Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
