Старый 15.11.2018, 19:26   #431
зуек
Аватар для зуек
Это у СААБа была такая идея.
Газ к гаражу подтянуть легально очень сложно. Это надо новый договор
на техприсоединение получать от 50 тыср. Не факт, что лимиты не выбраны и дадут ТУ.
Если их дадут, то 100% навяжут проект и обязательное выполнение монтажных работ организацией с СРО.
Потребуют акты на дымоходы,вентиляцию и заземление.
Потом надо будет сертификаты на всё и договор техобслуживания
на газовое оборудование. Это всё денег стоит.
Поскольку гараж помещение нежилое, то обяжут ещё сигнализатор
загазованности поставить. И для него договор техобслуживания. Хорошо
если ещё предоплатный счётчик Галлус за 15 тыср не заставят установить.
а... ну да. я не знал и резиновым шлангом от плиты обходился....
Старый 15.11.2018, 19:39   #432
new469
Это нелегально. Разговор идёт про постоянное отопление достаточно
большого помещения. Хорошо если Вы дома, когда газовщики придут
с проверкой -успеете отцепить шланг и нет проблемы. А если они придут,
когда дома кто-то из женщин?Тут уже 100% будет разводилово на
деньги с угрозами отключения газа.
Старый 15.11.2018, 19:45   #433
зуек
Аватар для зуек
у мине тогда большая и умная собака была....
Старый 15.11.2018, 20:18   #434
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Причём тут циркуляционный насос? Он сам всего максимум
100 вт потребляет.
Разговор был про отопление отдельностоящего гаража от газового котла в доме, а не про то, где чего по случаю можно купить. Я покупаю берёзовые дрова 5 кубов за 8 тыср и этого не хватает на сезон. Соседи из экономии покупают старые доски. Так такая вонь идёт, когда ветер от них дует...
у меня дом 120 м2.
в прошлый отопительный сезон, в самый холодный месяц, сумма за газ не превышала две тысячи рублей.
куб стоил пять рублей двадцать копеек.
какой там площади гараж?
3х6?
4х7?
пусть даже 30 м2.
это одна четвертая площади дома.
две тысячи делим на четыре и получим пятьсот рублей.
если перевести на кубы газа, то это примерно сто кубов или примерно пол куба сухих березовых дров.
более чем достаточно, если гараж утеплен как положено.
конечно имеет значение режим пользования.
если ворота то и дело открывать, а на улице минус тридцать, то и три куба дров в месяц мало будет.
а так же система отопления.
если буржуйка в углу - одно, а если регистры по периметру - другое.
Старый 15.11.2018, 23:32   #435
Saab
Так вот же все пишут что 500р. что же, все заблуждаются? Не забывайте про теплоемкость гаража, если часто открывать и закрывать ворота - охлаждается только воздух внутри, а на нагрев воздуха требуется не много энергии. Сами же стены, пол и другие элементы гаража, при открытых воротах долго держат свою температуру.
Только, как я уже и писал, в гараже должен быть обдув. Если стоят регистры - батареи, хотя бы обычный бытовой вентилятор на ножке, который будет гонять воздух по кругу. Если источником тепла является водяной тепловентилятор, он уже сам создаст необходимый поток.
Старый 16.11.2018, 00:33   #436
new469
Кто все?
Вы на вопрос о стоимости отопления одноэтажного дома до сих пор не
ответили. Этоимязанято вопрос про циркуляционный насос тоже
проигнорировал.
Один пишет про гараж в доме, другой теоретизирует про
"гараж утеплен как положено". Где Вы видели гараж, утеплённый
как дом? В доме обычно есть подвал и утеплённый пол. В гараже
обычно этого не бывает. Потом, как я предполагаю, речь
идёт о двухэтажном доме. И Этоимязанято не учитывает того, что
тепло с первого этажа подогревает второй этаж. Поэтому просто
делить неправильно. Да и вообще это всё теория, не подтверждённая
практикой. Как уже выше сказал - существуют нормы для расчёта.
Для стандартного советского дома 0.1 квтч на 1 м2. Для 30 м2 это будет
1 тыр в месяц. Для гаража будет побольше с учётом плохой
теплоизоляции и периодического заезда холодного авто. Да ещё потери
в теплотрассе к гаражу, про которые все тут забывают в своих рассчётах.
Отопление квартиры 57м2 в многоэтажке мне обходится 2 тыср в месяц,
причём платится эта сумма даже летом.
Старый 16.11.2018, 09:39   #437
Saab
Не сравнивайте с отоплением квартиры, там учитываются все потери, за которыми никто не следит.
Потерями в теплотрассе можно пренебречь, т.к. в любом случае будет циркуляционный насос, и трубы с утеплением. Все тепло пойдет на отопление гаража.
Так же при отоплении жилого дома учитываются потери на вентиляцию, в гараже она в таком виде не нужна - то есть если влажность низкая - ее можно просто перекрыть.
Еще вы пишите что гаражи разные - одни с подвалом, другие без, одни утепленные, другие нет. Самый простой вариант определения расходов на отопление - это электрическую тепловую пушку поставить через отдельный счетчик. Формулы не помогут, т.к. учитывают лишь усредненные значения.
Примерно столько же стоит отопление частного дома на 150-200 квадратов с подвалом.
А еще в частном доме вода дешевле, в том числе и горячая, если откинуть капитальные затраты на скважину и сопутствующее оборудование =)
Последний раз редактировалось Saab; 16.11.2018 в 09:41.
Старый 16.11.2018, 10:26   #438
Батяня
Аватар для Батяня
у меня дом 120 м2.
3х6?
4х7?
пусть даже 30 м2.
Считать отапливаемое помещение только по квадратам - не много не корректно. При высоте потолков 3 метра против 2,5, на тех же 30 квадратах, добавляется 15 м3 отапливаемого объема. С одной стороны, вроде и не много. С другой, их все равно нагреть надо.
Старый 16.11.2018, 11:24   #439
этоимязанято
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
я же не проект считал.
вообще у меня много о чем не сказано.
так я умолчал, что котел у меня двух контурный, т.е. вода так же подогревалась, пусть не 24 часа в сутки, но тем не менее - газ на подогрев тратился.
так же умолчал о том, что температура в доме у меня не 20 градусов, как тут хотели в гараже, а 22-24.
это так же иной - больший - расход газа.
кроме этого. я указал, что сумма взята за самый холодный месяц в году.
в другие она была меньше.
и т.д.
Старый 16.11.2018, 11:30   #440
new469
Ошибаетесь - стоят счётчики на тепло. И у квартиры почти со всех
сторон соседи с отапливаемыми комнатами, а не холодная улица.
Да что ж вы все к циркуляционному насосу привязались?
Один говорит его не надо ставить, другой - надо.
Насос никакого отношения к теплопотерям не имеет.
Потери на теплотрассе весьма существенны так как температура носителя в трубе высокая, а теплоизоляция трубы не идеальная.
Почитайте стравочники или спросите человека, который занимался
прокладкой тепломагистралей, если мне не верите.
Без ветиляции в гараже у Вас авто сгниёт. Заезжаете в тёплый гараж с мороза на машине со льдом и перекрываете вентиляцию?
Формулы вполне помогают оценить, что 500 рублей и близко не будет.
Да ну? Хорошо, что Вы не в газпроме работаете. А то выдавали бы
ТУ на 2 куба, если дом 200м2. А потом народ бы вымерзал.
Вы забыли упомянуть - хорошо утеплённый дом с конденсационным
котлом и погодозависимой автоматикой. Да и то вряд ли. Этоимязанято
выше написал про отопление дома 120 м2 за эти деньги. Перечитайте,
если не верите.
Не надо передёргивать как карточный шулер. Если в частном доме
центральное водоснабжение, то оно ничуть не дешевле, чем
в квартире. А если Вы воду будете брать из придорожной канавы,
то она совсем дешёвая. Воду из скважины надо фильтровать и очищать,
особенно если она с железом или кальцием. Вы знаете, сколько стоит
очистка воды от железа? Да и на скважину нужна лицензия.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
