Старый 27.11.2006, 14:01   #1
parsmen
Exclamation Стартер не стартер???
Просмотрел весь форум, все вопросы по стартерам, а ответа на свой так и не нашел.
Проблема такая. Стартер не входит в зацепление с маховиком. Сначала поменял бендикс пару раз зацепился потом опять перестал, при этом венец маховика не сточен. Потом поменял втягивающее, раз семь завелся потом все... Поменял стартер (большой) целиком на такой же, таже песня - 10 раз завел и опять. Поставил маленький - таже история.
После всего этого я осмотрел весь купол сцепления - никаких трещин нет, все стоит на своих местах, а бендикс чуть зацепляет маховик в вертикальной плоскости, а вылет бендикса в норме. Помогите разобраться что за зараза и как лечится. Прочитал, что можно что нить подложить под страртер что бы он был под наклоном к маховику. Или пропилить уши. Как лучше.
Заранее спасибо за ответ.
parsmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 20:53   #2
mike880
Кака лучше решать тебе, надо рассмотреть всё внимательно, в каждом конкретном случае своё решение. Не видя деталей ситуации, правильного совета не дашь.
Старый 28.11.2006, 10:25   #3
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
А как ведет себя стартер при запуске? Крутится? Щелчок втягивающего слыхать?
А что значит "не входит в зацепление"? Зубья бендикса не касаются маховика? Бендикс не дотягивается? Бендикс вылетает так, что "оставляет маховик позади" (практически невероятно, но УАЗ машина чудесная)?
Мож масло просачилось на маховик или бендикс?
Короче, давай уточненные вводные.
Старый 28.11.2006, 10:50   #4
АЛЕКСЕЙЧИК
Аватар для АЛЕКСЕЙЧИК
Именно сейчас решаю такую же задачу. Причину на своей мафынке нашел в износе зубьев маховика.
АЛЕКСЕЙЧИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 13:14   #5
parsmen
В том то и дело что венец маховика в нормальном состоянии. При включении стартера происходит следующее: Слышен скрежет зубцов бендикса о маховик. Т.е. реле срабатывает, бенидикс выскакивает и становится прямо напротив маховика но между ними зазор который не позволятет надежно зацепиться, хотя иногда зацепит парураз провернет и опять нифига. И еще если просто снять стартер а потом его на место поставить крутит олично раз 8 -10 потом все опять.
Вот такие чудеса.
Старый 28.11.2006, 13:28   #6
зуек
Аватар для зуек
скорее всего надо всетаки смотреть привод от втягивающего на муфту. бендикс выскакивает и без её помощи по спиральным нарезкам на валу. кстати одно время было дофига бракованных бендиксов в продаже именно так себя и вели раз десять запустит и все не доходит до маховика клинят
Старый 28.11.2006, 17:14   #7
Тимоха Василич
Аватар для Тимоха Василич
Сообщение от parsmen Посмотреть сообщение
Вот такие чудеса.
А ТЫ ФОНАРИКАОМ В КАРТЕР СВЕТИЛ ИЛИ ПРЕДПОЛОГАЕШЬ,ЧТО МЕЖДУ МАХОВИКОМ И БЕНДИКСОМ ЗАЗОР?
МОЖЕТ, ВСЕ ТАКИ,НА САМОМ, БЕНДИКС?ПОТОМУ ЧТО,БЫВАЕТ И СЛОМАННЫЙ БЕНДИКС,ИНОГДА СРАБАТЫВАЕТ
МОЖЕТ У ТЕБЯ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЛЮФТ ВО ВТУЛКАХ СТАРТЕРА?
Тимоха Василич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 17:49   #8
Danil
Аватар для Danil
Сообщение от Тимоха Васичич Посмотреть сообщение
я тоже за то что бендикс сломан, но даже в таком положении вполне реально завестись, правдо после этого у меня сгорел стартер.... но это друная история...
Danil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 18:22   #9
Уаз-голова
А ещё стартер может стоять несоосно коленвалу и по этой причине шестерня бендикса зацепляется за маховик кончиками зубьев, у меня так было. Но скоре всего бендикс, т.к. при сильном износе втулок якорь будет задевать за обмотки статора.
Уаз-голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 09:59   #10
parsmen
Хруст шестеренок друг о друга говорит сам за себя (хотя и фонариком тоже светил). После того как появился онный косяк я сразу снял стартер и поменял бендикс и втягивающее, отрегулировал, но не помогло, не помогла и замена стартера на другой но точно работающий, а потом ради эксперемента поставил маленький стартер он кстати крутил дольше предидущих но потом тоже перестал.
УАЗ-469 стартер Adgost Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 07.07.2010 08:41
Про стартер alexkor Общие технические вопросы 1 20.06.2010 06:45
стартер Санек Любимов Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 06.02.2010 19:53
стартер Barmalei195 Двигатель (Engine) 16 20.04.2009 18:04
стартер Пикап Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 08.08.2006 11:59
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
