Старый 29.02.2012, 11:33   #1
Aegis
По умолчанию Влияние буксировки тяжелых авто на износ трансмиссии
Приветствую! У меня вопрос конкретный, применимый к своей машине.
У меня 3160, 409 двигатель, мосты спайсера и резина 34/11,5', РК 3.8
Ситуация 1.
Надо затащить тяжелого патра на грунтовую горку.
Как менее травматично для трансмиссии сделать?
Затаскивать с разгона на первой прямой или в натяг на первой пониженной?
Ситуация 2.
3-х тонный джип или груженная бухань упали в канаву. Надо вытянуть на асфальт.
Если на первой пониженной медленно тащить, я не порву полуоси? Я не уверен, что резина 34/11,5 сможет буксовать на месте на асфальте.
Или лебедкой через блок?
Буду признателен, если напишите, как рвали трансиссию при буксировке. Чтобы никто не повторил ошибку.
Aegis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 11:36   #2
Aegis
По умолчанию Как порвал трансиссию при буксировке
Я же и начну.
Летом увидел у обочины перегревшегося патра с прицепом. Попросил дотянуть до сервиса.
Сам я был груженый килограмм на 400.
Зацепил его, и медленно тронулся (была маааленькая горка). Передок НЕ подключил.
Проехал метр и вырвал задник кардан с фланцем из раздатки. Сорвал гайку 27' и шлицы фланца. За час в луже приладил все на место.
Старый 29.02.2012, 12:54   #3
kononuaz
Аватар для kononuaz
Сообщение от Aegis Посмотреть сообщение
Или...2 блока...
kononuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:18   #4
matroskin
Аватар для matroskin
Могу предположить, что при включении передка нагрузка на задний фланец РК снизится и частично перейдет на передний. Понижайку я бы полюбому включил, на сцепление и двигатель нагрузка будет значительно меньше. Однако если тащить приличное расстояние и в говнах, то наверное раз тронуться и на повышеной с передком можно
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:29   #5
pitonko
Аватар для pitonko
была ситуация: еду домой после снегопада, снега по двери. торчит газель груженая дровами( это я ее заказал ) достал толстую цепь. всегда вожу с собой. подцепил ,врубил все и поехали. протащил 1.9 км газель вела себя как санки. и в гору и под нее. и ни каких проблем. но! у меня военные мосты. надеюсь помог
pitonko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:40   #6
Зеленый
Аватар для Зеленый
по конкретному случаю: скорее всего фланец уже "подходил" и повышенная нагрузка просто ускорила этот момент... просто так, на ровном месте, этот узел не накроется... скорее уж полуось или пара сорвется...
в остальном: естественно (а на бездорожье в особенности) надо всеми возможными способами максимально распределить нагрузку по осям... но без жестких блокировок (в случае с УАЗом, увы, раздатка остается заблокированной), что бы не было ударных нагрузок... понижайка не обязательна (касатиельно дорогобщего пользования), просто трогаться надо с первой... и буксировочный трос, естественно, должен быть мягкий, для избегания рывков (как вариант - жесткая сцепка, то есть работа автопоездом)...
ну, примерно так )
Зеленый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:51   #7
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Да если делать все с головой то ничего не порвешь!!! Я Ифу полную с дровами с толкача заводил, предварительно протащив ее по земле в гору несколько метров до асфальта!!! В шестернях то имеется запас прочности. но к сожалению не выдерживают ударных нагрузок!!!
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:58   #8
Зеленый
Аватар для Зеленый
из личного опыта: Егеря с севшими аккумами с толкача заводили Шнивой... благополучно ))
Старый 29.02.2012, 14:16   #9
АлександрК
Аватар для АлександрК
Не бросать резко сцепление, а при наличии препятствий которые заведомо вызовут резкий рывок ехать с проскальзывающим сцеплением и не на полном газу, чтобы избежать резкого рывка на полной мощности.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 20:30   #10
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
лучше лебёдкой, если дергать, то как писал Зелёный на ПП и динамическим тросом.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
