Старый 13.11.2018, 21:00   #1731
скрежт
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Труба рычага была в тисках, соответственно горелку держал соплом вниз. В принципе, на этих местах приходилось прерывисто варить, т.к. крутил трубу.
И видимо, снял слишком большую фаску. По хорошему, ещё один шов надо сделать?
Убавь напряженте на 1-1,5 вольта при той же подаче(Амперах) и газа дай по-больше.
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 15:18   #1732
Апрелевский
Аватар для Апрелевский
https://www.tiberis.ru/katalog/svaro...46658248800002
Что насчет такого аппарата скажете? Прельщает гарантия 5 лет. Или не стоит заморачиваться и купить сварочник на 10 тысяч дешевле.
Апрелевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 15:27   #1733
Алексей88
Сообщение от Апрелевский Посмотреть сообщение
я такой использую, года 2 в быту, варил от 3 мм, до жести, пользуюсь часто, пока не подводил
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 18:19   #1734
Saab
У него что-то не заметил экранчика, да и кнопка включения сзади обычная пластмассовая (на нормальных там рубильник стоит), опять же вес 13кг как-то мало вяжется со значением сварочного тока 160А. Кроме всего в описании даже ПВ не указан
Гарантия 5 лет ничего не значит, филькина грамота.
Поэтому если хотите варить электродами - рассмотрите вариант обычного сварочника, если хотите полуавтомат, и варить им что-то толще 3мм, тогда следует рассматривать цены от 50 тыс.
Старый 25.12.2018, 18:54   #1735
Апрелевский
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Учтем)
Я не хочу толще 3мм ничего варить.
Старый 25.12.2018, 20:16   #1736
Saab
Вы хотите нормальный аппарат купить или балалайку?
На том же сайте есть модельки:
1. FOXWELD INVERMIG 185
2. FOXWELD INVERMIG 205
Как раз в районе цены представленного вами аппарата. Там и экранчик, и компоновка получше.
Старый 20.01.2019, 20:30   #1737
syundyukov
По умолчанию Аргоновая сварка: годится ли любой инвертор?
Уважаемые товарищи! Два вопроса от дилетанта.
1.Инвертор Energolux-300 - нормальный аппарат или проблемный?
2.Если я куплю его (или какой другой бюджетный инвертор), то смогу ли впоследствии, путем покупки аргоновой горелки и баллона с аргоном, использовать для аргоновой сварки?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
Последний раз редактировалось syundyukov; 20.01.2019 в 20:34.
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 22:16   #1738
Dima_Albert
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
С уважением
Владимир
Добрый день Владимир, вернее вечер. Конкретно про этот ничего сказать не могу, могу только поделиться собственным опытом. Первый мой инвертор для аргона на постоянном токе был фирменный Линкольн электрик, обошелся он не много не мало, по цене простенького автомобиля, 1500 долларов. Да работает уже лет как десять, работает безупречно. Затем пару лет тому понадобилось варить люминь,купил китайский Эланд, или как то так.,он обошелся более чем вдвое дешевле, и там есть три функции, ручной электрод и две для аргона на постоянке и Переменка. Линкольн на 160 А китаец на 200. Особой разницы не заметил, линкольн даёт возможность варить импульсом, что оказалось востребованно. Сейчас понадобилось серьёзно варить медные сплавы, оба аппарата не особо с этим справляются, не хватает тока, буду смотреть в сторону ещё одного но уже ампер на 400-500 , и водоохлаждаемой горелки. Все зависит от ваших хотелок, что собираетесь варить? Для гаражно- бытовых нужд такого конечно не надо. Просто инвертор, конечно можно но сразу ограничиваешь себя в функционала и первое это осоцилятор. Газ конечно можно и вручную, но зажигать чирикая это сразу ухудшение качества шва. Импульсные дела,если не раз в год ведро сварить тоже очень полезная штука. Как то так
Старый 20.01.2019, 22:21   #1739
Dima_Albert
И ещё, выбирать советую не по марке а по наличию сервисного центра, сейчас там как правило можно перед покупкой получить консультацию и даже попробовать агрегат в деле.
Старый 21.01.2019, 00:48   #1740
syundyukov
1.Что такое импульсный режим?
2.Что такое в сварочном аппарате осциллятор?
3.Почему для меди нужно больший ток, чем для железа? Ее t плавления 1080, а железа 1538?
4.В Ваших аппаратах аргон подается через коробку инвертора?
Конкретно по моим возможностям и хотелкам
1.1500$ - это, конечно, запредельно - даже по курсу $ 10-летней давности.
2.Варить легкосплавные диски я точно не собираюсь.
3.В первую очередь,сварка мне нужна для кузовного ремонта своего изрядно проржавевшего УАЗика. Полагаю, что варить кузовщину на нем можно и без аргона. Так же, как, например, печку-буржуйку.
А аргон мне нужен для сварки всяких небольших и вовсе мелких штучек, типа остроги для подводного ружья
Спасибо за уделяемое мне внимание и время
Владимир
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
