14.01.2017, 22:58 | #481 |
15.01.2017, 05:43 | #482 |
И не у всех без накладки на панель!
Из той темы : "Сообщение от вольт Посмотреть сообщение На мой взгляд не плохо, в любом случаи от такой переделки толк будет, хоть и невелик. Если нет пластиковой торпеды, то переделка займет не более часа. Мне нравиться." Fisherman У меня с "накладкой , потому и их откручивал (приходилось панельку пластиковую дырявить , чтобы к винтам подобраться !) и просто выкидывал . Хорошо дует , но середина и дворники только с "доп шлангом не обмерзают зимой. ---- Сегодня в Эксисте заказал с Матиза сопло обдува бокового стекла на свою сторону . Через три дня привезут... . Последний раз редактировалось Fisherman; 16.01.2017 в 14:05. |
17.01.2017, 06:58 | #483 | |
Позвонил с проблемой : "можете перезаказать этот артикул у другого поставщика " . Набрал опять у них же в поиске и вылезло -590 руб.!!! Сволочи !На разборке от Логана и Матиза не стал брать за 300 р. -пошорканы чуток... . Было такое когда на Сафарик крестовины GUNS заказывал ,-так "снято" и аналог за 1.5 раза больше . Мало того что гунс и так аналог оригинала... . Возврат был через заявление и писанину и ожидание. Но хоть сейчас вернут опять на карту , но это опять ехать к ним . ШАРАГА как было, так и осталась! __________________ |
31.01.2019, 16:21 | #484 |
100% меняйте провода местами , которые к моторчику печки идут и будет вам счастье, прямо разъем переверните, вставляется с трудом но работает. на 31512. возможно при замене моторчика печки кто либо поставил криво, возможно на заводе провода были перепутаны плюс с минусом на моторе отопителя ( мой случай) вообще у меня жара в машине, и обороты печки я уменьшаю а не увеличиваю , жарко сильно. Все дело в температуре теплоносителя .У меня стоит внешний термостат нивавский температура охлаждайки 90 градусов стабильно, с печки дует руку обжигает . Поставил плавную регулировку оборотов печки и максимум только с утра прогреть салон, обычно по городу слегка дует неслышно даже печки , т.к. моя машина 1984года тент, второй ряд замерзал, сделал самодельную печку на второй ряд из тумбы-бара между передних сидушек которая стоит , соединил последовательно от передней печки и только тогда понадобилось поставить доп.помпу ., и то в движении хватает потока жидкости, на стоянке только на холостых включаю доп.помпу.
я из Новосибирска и поэтому толк в морозах знаю, поверьте . в УАЗе у меня жара, в цефире- замерзаю . |
31.01.2019, 16:28 | #485 | |
конструкция печки старого образца предельно проста и ломаться там нечему |
03.01.2020, 22:58 | #486 |
Привет
Скажите товарищи, а если уменьшить диаметр шкива помпы и тем самым увеличить обороты помпы и повысить скорость циркуляции охлаждающей жидкости на сколько это поможет отопителю?
03.01.2020, 23:42 | #487 |
04.01.2020, 01:57 | #488 | |
на холостых оборотах. Жалоб на кавитацию в отзывах не нашёл. |
04.01.2020, 08:36 | #489 | |
После шкивы менялись не раз, но "разделение труда" осталось. Гораздо большая разница почувствовалась при замене доппомпы ЭЛАРА на Бош - ЭЛАРА лучше. А кавитация... Кавитация проявится скорее при неисправности системы охлаждения и/или недостатке в ней ОЖ. Последний раз редактировалось TORO64; 04.01.2020 в 09:01. |
04.01.2020, 21:37 | #490 |
Спасибо за ответ.
Апгрейд штатной печки в. | Densoider | Кузов (Body) | 237 | 14.08.2017 10:59 |
Замена штатной печки кабины в буханке | Semike34 | Буханки и Головасты | 49 | 10.11.2011 21:29 |
Что можно выжать из 417 по максимуму? | Kurgan45 | Двигатель (Engine) | 81 | 16.07.2010 21:38 |
Краник штатной печки | Lightyear | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 08.09.2007 23:02 |
Пожелания по поводу штатной печки с.о. | CMY | Буханки и Головасты | 12 | 20.03.2007 22:42 |
