Старый 15.12.2009, 16:18   #21
Бостон
Аватар для Бостон
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
Вроде ездиет и не жалуется, ничего не отламывается, колесо не болтается. Колеса 36 и ширина 12,5 если мне память не изменяет.
Крепится калитка основанием к тому месту куда крепится рессора (задняя часть) получется очень жестко. Еще момент - используется не подшипник, а бронзовая втулка (Браж 9-4). По центру бампера вторая точка крепления - колесная шпилька и гайка(снаружи под конус - для увеличения площади поверхности ) трубчатая с рычагом - очень жестко и надежно.
Вот фотки:
Куда пропали???
можете еще фотки выложить (без запаски и т.д.) или нет................,??
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 10:59   #22
Тихоход
Аватар для Тихоход
Сообщение от Бостон Посмотреть сообщение
Куда пропали???
Тут я, просто приболел немного... Вот только сейчас на работу вышел.
Это была машина клиента, соответственно фотки не выложу, но у нас на территории есть еще несколько автомобилей с калитками такого типа, калитку эту придумал я, изучая вопрос увеличение жесткости силовых бамперов на кручение и решил вообще уйти от способа крепежа к бамперу и заодно решил отказаться от подшипников - бронзовая втулка вполне хорошо работает, хотя, конечно у подшипников есть свои плюсы...
Крепится эта калитка толкьо на а/мобили с лифтом кузова от 50мм, иначе сложно реализовать силовой узел...
ЗЫ: Для тех кто спрашивает какие у меня мосты и резина: я мотоциклист и у меня нет пока уазика но по работе занимаюсь доработкой этих замечательных машин... вот выложил калитку, кстати там наодной фотке мой мотоцикл и есть вот про него могу все рассказать ))))
ЗЫЫ: Для владельцев буханок есть еще один вариант крепжа запаски - спереди, как на первых VW транспортерах, смотрится прикольно, если есть желание - тоже могу фотки выложить....
Последний раз редактировалось Тихоход; 16.12.2009 в 11:08.
Тихоход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 11:03   #23
Тихоход
Аватар для Тихоход
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Сдается мне, что здесь ни как ни 12,5"......
Да, извиняюсь, наврал... 36х15,5 R15
Старый 16.12.2009, 14:24   #24
Бостон
Аватар для Бостон
Постарайся сфотографировать узел калиточный ??? ну и замок запирания самой калитки? поближе чтобы видно было и понять как сделано!
Старый 16.12.2009, 14:52   #25
Тихоход
Аватар для Тихоход
ок, ща только потеплеет...
Вот эскиз, который в принципе показывает как там все устроено - поворотный узел
Изображения
Тип файла: jpg kalitka.jpg (24.6 Кб, 435 просмотров)
Старый 16.12.2009, 15:47   #26
Бостон
Аватар для Бостон
а втулка специально стачиваете? А эскиз закрывания калитки можно увидеть?
Старый 16.12.2009, 15:47   #27
Бостон
Аватар для Бостон
А втулку специально стачиваете для калитки или от чего то подходит?
Старый 16.12.2009, 15:49   #28
Бостон
Аватар для Бостон
Но главное не забудь сфотать, что я говорил, т.к. очень надо увидеть как там все устроено!!!!
Старый 16.12.2009, 16:37   #29
Тихоход
Аватар для Тихоход
Втулку - специально - исходя из сил, которые будут на нее действоватьи точили ее с бронзового зародыша буратины т.е. "с нуля"
С закрыванием морочиться не стал - из бвмпера торчит колесная шпилька - а на калитке на ответной части - отверстие конусное и гайка удлененная с воротком - держит крепко и жестко, открывать чуть подольше выходит, но не на много... всеравно колесо тоже откручивать придется.
Последний раз редактировалось Тихоход; 16.12.2009 в 16:44.
Старый 16.12.2009, 18:17   #30
Бостон
Аватар для Бостон
т.е. запирается она на болт-барашек?? а если мне надо дверь открывать тады че? каждый раз откручивать эту гайку чтоли?
Крепление для запаски 35 радиуса Взрывник Общие технические вопросы 4 04.06.2009 09:04
Крепление запаски 469 на силовом бампере Николай Жданов Кузов (Body) 3 05.10.2007 11:24
Крепление большой запаски ХЕЛП! Pruzhinkin Кузов (Body) 13 19.04.2006 13:38
крепление запаски и вопрос про диски quickcode Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 7 04.04.2006 21:10
Крепление запаски на 31622-100 Родригес Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 9 11.02.2005 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
