Старый 20.01.2018, 10:03   #111
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Не совсем так.Подгорают контакты у выключателей.Камазовскую "гитару" вспомни.Тоже на релюхи переделывали.
И на прежней и на этой машине гитары Камазовские.
С ними вообще никаких проблем не происходит.
Правда два НО.
1. Лампы штатные;
2. Гитары советские, выпуска 80- х годов прошлого века.
Современные делают из другого пластика и контакты из непонятного металла.
Старый 20.01.2018, 10:09   #112
FotoSar
Правда два НО.
1. Лампы штатные;
А у меня вот такой. Меняю. как по расписанию, раз в год.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (111.0 Кб, 328 просмотров)
  Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 14:13   #113
димон 62
Аватар для димон 62
Такие уже не найти.Там пластина под контактную группу из карболита была,а на более свежих-пластик,в который контакты проваливались от нагрева.
Старый 20.01.2018, 15:29   #114
Точно так.
Только в старых запасах.
Старый 20.01.2018, 19:57   #115
Mayor
Аватар для Mayor
То есть без реле в проводах большие токи, соединения окисляются и свет плохой. А с реле будет всё замечательно. Как-то спорно это... Вряд ли будут заметные изменения.
Если реле поставишь, все-равно останутся силовые провода со своими соединениями.
Сколько я уже этих выключателей поменял, ток-то приличный.
Пожалуй, лишним реле не будет.
Могу поделиться наблюдениями в этой области.
Реле на своей машине поставил во времена когда в обиходе появилось слово ГАЛОГЕН в применении к лапмам фар . Реле установлены в непосредственной близости к самим фарам и тем самым ощутимо сокращена дистанция по проводам , где протекают именно силовые токаи. Это буквально только перемычки между правой и левой фарами на контактные колодки коих ток подается уже с контактов реле. То же что ранее подходило к колодкам - теперь включает сами реле и в результате там текут только токи управления - токи включения обмоток реле - а они ощутимо ниже того что потреблают лампы. Это порядка 0.3А против 5А что ест одна лампа 60Вт. Запитка силовых контактов самих реле отдельным проводом в 6кв мм с врезанным висячим предохранителем в 30А непостредственно с силовой клеммы генератора. Тем самым токами фар не нагружаются штатная проводка и контакты выключателей, и снижаются потери в цепях сильно влияющие на яркость. Для справки - потеря в 1 В в цепи фары снижает световой поток порядка на 30%. что ощутимо заметно глазом.
Как результат - центральный прерключатель света и ножной - аналогичные тем что на фото выше, у меня родные и им на сегодня 52 года. Правда не обошлось без их вскрытия и перетряхивания...но с тех пор как стоит реле - ТРИ ТЬФУ - этого боле не понадобилось. Освещенность прекрасная с обычной ОСВАРовской оптикой типа ФГ-140 с маркировкой Н-4 и лампами соответственно Н-4. Оптику да - раз в 8-10 лет приходится иенять - тускнеет и облезает. При хорошей работе РН и стабильном напряжении в борт сети лампы могут ходить те же 8-10 лет ...до посинения...ну тоже темнеют с годами. Машина эксплуатируется круглый год ежедневно ...ну разве что в 1981 году простояла 4 месяца в кузовном ремонте.
Здесь мои мемуары о нашей совместной жизни с этой машиной - ссылка на раздел электрооборудование. Там есть некоторые подробности о освещении, реле итп. Ну а обо всем остальном ...нужно только пошарить http://gaz21.ru/articles/misc/275-je...rudovanie.html
Последний раз редактировалось Mayor; 20.01.2018 в 20:12.
Старый 20.01.2018, 21:26   #116
johnlc
Оптику да - раз в 8-10 лет приходится иенять - тускнеет и облезает. При хорошей работе РН и стабильном напряжении в борт сети лампы могут ходить те же 8-10 лет ...до посинения...ну тоже темнеют с годами.[/url]
с нынешней любовью к соли и прочим реагентам 5лет и уже заметно видна необходимость замены, а вот галогенки лично у меня не темнели , тупо перегорает БС крайние осрамовские отработали 10 лет и сдохли с разбросом в пол года...
Старый 13.05.2018, 10:05   #117
lucas12
Аватар для lucas12
Поставил светодионые круглые фары. (вау, как же они светят, божественно!).
Минус...
слабое стекло. боюсь будет сильно пескоструиться.
секаса на весь день.
то винты прикипели(м3) , то разъём отгоревший в фаре. пока всё купил в магазинах пока разобрал собрал. день прошёл.
Плюсы.
Яркий белый свет.
на закате ты читаем в зеркалах. ибо цвет фары не сливается с цветом солнца.
Задублированный поворотник в фару.
ну и разница между штатным светом и этим 1тр на фару. брал на али за 5400р.
PS
Танковый дальний выкинул с бампера.
во первых сбивает поток воздуха на радиатор и сильнее греется машина.
во вторых танковые фары это как амморты от газ-53 на уаз.. поставить можно и ездить можно но ощущение что говно.
Светодиодки лупят в дальний норм.
на рыбалку куплю люстру во всю крышу для полей.
Ибо танковые низко висят и в поле они светят по траве. ибо трава по лобовое...
На трассе теперь штатных хватит.
Последний раз редактировалось lucas12; 13.05.2018 в 10:11.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 13:14   #118
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Минус...
Плюсы.
Яркий белый свет.
PS
Плюсы понятны, а встречных слепишь?
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 19:34   #119
Trial
Аватар для Trial
Эх, без внесения в изменения в конструкцию, как красная тряпка на быков(
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 20:08   #120
lucas12
Аватар для lucas12
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Блин езда на не стоковом УАЗе....и фары не стандарт.... Все ездят.... Фара в сборе запаянная с завода. И все. Встречка не жаловалась. Видосы на Ютубе гляньте. На трассе за городом будет сниму (12 июня).
Улучшение управляемости УАЗа. Carlsson Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 150 09.08.2010 13:46
улучшение артикуляции подвески - как? timblack Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 10.11.2008 19:05
Свечи зажигания; теория, и практика их применения. serg.com Двигатель (Engine) 8 29.09.2008 07:12
Стеклоткань: спектр применения Ферапонт Кузов (Body) 12 18.09.2006 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
