04.03.2019, 14:41 | #1 |
Чем покрыть бочку изнутри?
Появилось 2 50-ти литровые бочки в хозяйстве. Очень удобно возить бензин и солярку. Бочки с ручками, можно поднять в одно лицо, поставить в багажник, или на снегоход.
Но есть у них один очень неприятный момент. Внутри голое железо, может проржаветь и тогда выльется всё топливо, что недопустимо. Снаружи то я их прокрасил корабельным суриком. А вот чем покрасить изнутри, что бы избежать ржавчины? Что бы не вымывалось ГС материалами. Почему так волнуюсь за это? У друга была такая же бочка. Стояла в гараже, с бензином. Проржавело дно и 50 литров вытекло в землю. Не хотелось бы повторения инцидента. Бочки пока новые |
04.03.2019, 15:12 | #2 | |
04.03.2019, 16:26 | #3 | ||
https://www.ngpedia.ru/id616877p1.html Цитата:
Не верю(С) Последний раз редактировалось HEXTA; 04.03.2019 в 16:36. |
04.03.2019, 16:44 | #4 | |
Проще и дешевле всего этого гемора с попытками обработать бочку изнутри-купить полиэтиленовую емкость и хранить топливо в ней. Владельца переживет. |
04.03.2019, 18:49 | #5 |
А как можно покрасить бочку изнутри? Лучше следить за тем чтобы вода внутрь не попадала и покрасить нижнюю часть бочки снаружи. У меня в гараже бочки тонкостенные уже лет двадцать стоят.
04.03.2019, 20:15 | #6 |
Затейники... Не надо красить, пока она прогниет уже пару раз выкинуть можно и других взять.
А впрочем красьте, и чистите потом фильтра-карбы ))))) ))) )ХЫ))) |
04.03.2019, 21:19 | #7 |
Внутри нет смысла красить. При хранении надо ставить их на брусочки 50мм, для вентиляции. И примерно раз в два года подкрашивать днище, в основном оно ржавеет. Пластиковые бочки бывают на морозе ломаются.
05.03.2019, 00:22 | #8 | |
Моё пардонте, а как это делается? Я что то в ступоре. Облудить, ещё куда ни шло. А как можно освинцовывать? Последний раз редактировалось Destroerr; 05.03.2019 в 00:26. |
05.03.2019, 04:35 | #9 |
а я то откуда знаю? наверное так же как оцинковать.....
05.03.2019, 08:10 | #10 | |
"Всё, что может пойти не так, пойдет не так"(С) Мерфи Ну если проржавела снаружи, то зачем это приводить как пример в теме "покрасить изнутри"? |
