19.02.2019, 16:33 | #11 |
19.02.2019, 18:18 | #12 | |
Что бы такого не происходило, нужно сначала заливать новое масло, и только потом накручивать фильтр, тогда масло успеет попасть в шестеренки насоса и он сразу начнет его подачу после запуска мотора. |
19.02.2019, 18:37 | #13 |
Хорошо, а как же тогда после слития масла из фильтра и заворачивания его же, давление не появилось? Фильтр то пустой, ну бумага в масле, всяко насос продовил бы воздух через пустой фильтр то!
19.02.2019, 19:43 | #14 |
19.02.2019, 22:40 | #15 |
19.02.2019, 22:45 | #16 |
19.02.2019, 23:46 | #17 |
Достаточно смазать маслом прокладку фильтра, наполнять маслом есть смысл только при его вертикальном расположении-на Субару например.
20.02.2019, 09:00 | #18 | |
20.02.2019, 11:26 | #19 |
Одни какие-то страшилки пишут, другие фантазируют на ходу, основываясь на постах вышеотписавшихся... Как бабки на базаре. Хотите лейте в фильтр, хотите не лейте. На холостых оборотах давление в системе смазки мотору не нужно. Пробки какие-то воздушные ) Это как в ушах, такие?
20.02.2019, 13:28 | #20 |
Я сдергиваю провод с катушки и кручу стартером пока стрелка манометра не покажет давление.
