Старый 14.02.2019, 13:13   #21
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от ХоБоТок Посмотреть сообщение
Резко прожимаешь,троит,тяга никакая,отпускаешь,он хрюкнет и восстанавливает хх...а если плавно делать,то до определенного момента тянет хорошо
А на скоростях до 60 так же себя ведет?
Старый 14.02.2019, 13:23   #22
ХоБоТок
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Дело даже не в скорости,а в положении педали,если даже трогаться с тапкой в пол,он сразу троит и тупит,а если например ехать с горки(что позволяет выжимать педаль до половины) или просто даже по прямой,без нагрузки(что опять же позволит переключиться раньше повышения оборотов до точки П) кстати и выхлопную систему почистил...на всякий случай
ХоБоТок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 13:29   #23
Батяня
Аватар для Батяня
А если с другой стороны зайти - воздуха ему не хватает.
Старый 14.02.2019, 13:33   #24
ХоБоТок
Была такая мысль,пробовал с открученным патрубком,ничего не изменилось...была мысль что липестки закоксовались на турбине...хотя она тоже молодая
Последний раз редактировалось ХоБоТок; 14.02.2019 в 13:34. Причина: Дополню
Старый 14.02.2019, 13:50   #25
Батяня
Аватар для Батяня
Патрубок, что между ресивером и турбиной?
Старый 14.02.2019, 13:53   #26
ХоБоТок
Да,а то что от фильтра просто визуально просматривал
Старый 14.02.2019, 14:04   #27
Батяня
Аватар для Батяня
Да уж. При равномерной нехватке топлива или воздуха, двигатель будет плавно вялым. Тут он связан с положением педали. Получается, что ТНВД, действительно, "удачно" отремонтировали.
Старый 14.02.2019, 14:12   #28
ХоБоТок
А на впускном коллекторе не может быть подсоса? Может протянул плохо?
Старый 14.02.2019, 14:14   #29
ХоБоТок
Не дай бог опять попал на плунжер(44т.р+ работа)
Старый 14.02.2019, 14:36   #30
Батяня
Аватар для Батяня
Скорее свистеть должно. Турбина то давит, даже на холостых.
Найти, на время, исправный ТНВД и попробовать. Как вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
