31.10.2018, 12:18 | #11 |
у меня похожая ситуация была когда мембрана сдохла в гидрике.
самое интересное что давление в воздушной части все равно было. мембрану заменил и все пришло в норму. |
31.10.2018, 12:34 | #12 | |
А так особой разницы не было между работой водопровода с исправной мембраной и без неё. |
31.10.2018, 12:41 | #13 | |
31.10.2018, 12:44 | #14 |
Никогда не поздно узнать что-то новое. А в трубу впилить просто - на резьбе.
Самый распространенный конструктив. Настраивается через жопку, вывинчивается пробка, суется шестигранник и им крутится усилие на пружине задатчика... Все как и в воздушных редукторах... |
31.10.2018, 14:01 | #15 | |
зы. груша новая, за камерой 2.3бар может чуть больше |
31.10.2018, 14:16 | #16 | |
31.10.2018, 14:23 | #17 |
У меня на крыше бак около тонны объемом. Это конечно не 2.5 Атм а в лучшем случае не более 1.0. НО. Работает всё без каких то нареканий и регулировок. Давление в системе обусловленное силой притяжения высокостабильно. Только не забывать подкачивать туда из колодца. Так и не сподобился сделать элементарную автоматику с поплавком. Единственная проблема - зима и мороз , а чердака где был бы подходящий микроклимат нет. Но благодаря нашему климату меня не очень напрягает ... да и один я живу.
Последний раз редактировалось Mayor; 31.10.2018 в 14:35. |
01.11.2018, 11:58 | #18 | |
Рюкзак все правильно говорит. Поставить редуктор и всё будет хорошо. Но не сразу. "Давление" редуктора и "давление" в гидроаккумуляторе связаны. Давление включения насоса должно быть больше, чем выставленное на редукторе. Редуктор можно и примерно настроить, без манометра после редуктора или на самом редукторе. Пользуясь только манометром гидроаккумулятора. По изменению напора. В момент падения напора в кране манометр гидроаккумулятора будет показывать "давление" редуктора. Но в кране напор сложно отследить, а вот если подключить шланг и "поливать грядки" не меняя положения шланга, то по "длине" струи видно сразу Ну и для справки, к вопросу о том какую дельту ставить |
01.11.2018, 12:16 | #19 |
Что значит "не сразу"? Как это? Обкатка нужна, чтоль?
Вообще особые ценители, солидные господа, не привыкшие к малейшим неудобствам, могут поставить после первого редуктора еще один гидроаккумулятор и далее еще один редуктор, потеряв на этом еще очко давления, но имея стабильность просто ваще... |
01.11.2018, 12:19 | #20 | |
