Старый 27.10.2018, 00:01   #21
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
эх, мечта моя 2м112 коммунарас.. да чтото негуманно стоит как то... за некомплектный труп хотят от 10 тысяч..
Что в комунарусе, такого ,что его все хотят,Главное по габаритам такой взять, а еще лучше старый с пазом для подтяжки пиноли.
Старый 27.10.2018, 21:21   #22
Андрюха-водило
Поставил шкивы и ремешок, сделал лампу для подсветки.
ID:	189330   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2018, 21:04   #23
Solvik
Аватар для Solvik
Вот уже в человеческий вид превращается...
Стол я смотрю такой же как у меня - Т-паз один. И бабка: то ли переделывали то ли такая с завода - кружком отметил разницу - нет 3-х стягивающих болтов. Тем не менее после такой переделки бьет шпиндель меньше(основная проблема этого сверлильного). У меня тоже есть биения, но для домашнего хозяйства устраивает. А освещение... Заказал из Алиэкспресс подсветку. Встало хорошо. Пришлось чуть Дремелем снять выемки под шляпки винтов.
вроде 2м112,а стол похож на 2а112, там паз один. у 2м112 три паза для крепежа тисков...
автора всячески поздравляю с чудесным приобретением.
Да в этом плане стоят они денег. Если только найти разобранные и восстанавливать. Спрос в основном то из за веса и станины - если вывести под "0" то хороший агрегат. По моему весит 120 кг. Я свой случайно на обмене нашел - оставалось всякое автооборудование для ремонта машин. Обменялся с человеком на всякое барахло.
ID:	189367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189368   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Solvik; 28.10.2018 в 21:12.
Старый 29.10.2018, 20:23   #24
Андрюха-водило
Делал разрез стягивающий.Разрез Г-образный, в сторону выработки.От Т-образного отказался, по причине увода от параллели.
Старый 17.11.2018, 16:16   #25
Андрюха-водило
Дошло до электрики...
Кот-66 собрал предварительно на дин рейке схему.Подключили, работает.
ID:	189900   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 17.11.2018 в 16:59.
Старый 17.11.2018, 16:34   #26
Андрюха-водило
Потестили сверления и нарезку резьбы.
До 13мм без проблем, 16мм тяжко...Летом на 380в будем переделывать.
ID:	189903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189904   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 17.11.2018 в 16:49.
Старый 20.11.2018, 20:08   #27
Андрюха-водило
Завершающий этап прокладки проводки.
ID:	190007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190008   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2018, 20:10   #28
Андрюха-водило
Конечный результат.
Летом планируется переподключение 380в.
Старый 23.11.2018, 10:31   #29
shelepov
Друзья, ни у кого нет патрона для СН15-Ш1? Вал вроде как под КМ, у основания диаметр около 14мм( мерил давненько, сейчас не помню, всё в гараже) Есть гайка на валу для демонтажа патрона под радиусный ключ,В16 естественно велик. Может кто прояснить ситуацию, что там за патрон стоял? И если переделывать, то как лучше (допустим параметры резьбы и т.д.)Станок ждёт восстановления.
Последний раз редактировалось shelepov; 23.11.2018 в 15:32.
shelepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 15:45   #30
Андрюха-водило
Сообщение от shelepov Посмотреть сообщение
Друзья, ни у кого нет патрона для СН15-Ш1?Может кто прояснить ситуацию, что там за патрон стоял?.
Конус надо замерять, под него патрон подобрать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
