22.03.2019, 19:07 | #1891 | ||
В начале провод холодный, после нагревается и его сопротивление увеличивается, где тут расхождения с физикой?
Баллон - а где его взять? На улице они просто так не валяются, по гаражам тоже у всех уже для своих нужд. То есть вариант найти баллон сейчас сложно, а оборотные продают по большой цене, там же, где и заправляют. Если ПА не тяжелый, то что, его надо рядом со сваркой ставить, что бы все брызги на него летели? Тут с 6 метровой горелкой и то, не всегда на 2-3 метра удается отойти от аппарата, не забывайте, что рукав не по прямой идет, а с закруглениями, и в месте сварки он вверх поднимается, нужно с одной стороны зайти, с другой. Обычно в комплекте 4 метровую кладут, с ней сложно работать, а в китайских - 3, так ее сразу менять - еще деньги. |
10.04.2019, 19:31 | #1892 |
По многочисленным просьбам широкой публики я разработал полностью научно-обоснованную методику расчета максимально возможной длины удлинителя при подключении сварочного аппарата. Отныне абсолютно любой человек, воспользовавшись ею, может легко рассчитать, удлинитель из какого провода и какой длины потянет его аппарат.
Длина имеет значение Расчет максимальной длины проводов и кабелей в зависимости от мощности и сечения http://udarnik-truda.ru/workshop/dlina/dlina.htm Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 10.04.2019 в 20:30. |
11.04.2019, 20:27 | #1893 |
Верно, только указано про отдельный удлинитель. Но не забывайте, что есть потери на вводе от ЛЭП до розетки, куда подключается удлинитель, есть потери в соединении розетка вилка в начале удлинителя, и у самого сварочного аппарата.
Более того, у многих дешевых сварочников короткий кабель всего 1.5мм, у более дорогих 2.5. Если есть возможность, лучше переделать его на 4-6мм, или 10. |
13.04.2019, 14:44 | #1894 | |
13.04.2019, 15:41 | #1895 | |
Сгорают удлинители от обычного нагрева, когда тепло выделяется на сопротивлении провода, я там и формулу научно написал и пример привел, желающие могут перечитать еще раз. А что касается "складки", то в учебниках физики прям пример есть, что все уже и так сложено, больше складывать не надо: Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 13.04.2019 в 16:23. |
14.04.2019, 05:24 | #1896 | |
Тот удлинитель который сложил в те далёкие времена работает до сих пор. Пусть так и остаётся. |
15.04.2019, 10:20 | #1897 |
Зачем вдвое складывать - можно просто змейкой разложить, тогда и потянуть на себя можно, а если длина избыточна - обратно петлю откинуть. Еще ходить по кабелю не надо, резать его болгаркой, ставить тяжелые предметы и т.п. Вот тогда он действительно долго прослужит.
15.09.2019, 00:20 | #1898 | |
16.09.2019, 20:36 | #1899 | |
А для гаража нормально будет. |
05.01.2020, 02:32 | #1900 |
Приветствую!
Прошу помочь - подтвердите/опровергните или посоветуйте что либо другое. 1. Хочу купить ПА Aurora overman 200. Варить планирую черный металл от 1 до 6-8мм. Опыта в сварочном деле ноль(варил когда то электродом - пару тройку раз, не более). Варить научусь. 2. Какой газ использовать - углекислоту/смесь/аргон?(стоимость газа не принципиальна. принципиально получить качественный шов) 3. Какой приобрести редуктор для баллона?(если можно - название, ссылку) |
