Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 03.08.2011, 20:53   #1
Мокасин
По умолчанию Привод спидометра.
На УАЗ-469 шестерня привода спидометра имеет 18 зубьев. В магазине сказали, что данные шестерни могут иметь 16, 17 зубьев. Вопрос, поясните от чего это зависит. На моем УАЗе главная пара з.моста имела 41 зуб, сейчас поставил 37 зубьев. Надо ли что-то еще менять.
Мокасин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 22:12   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Меняется комплектом - ведущая и ведомая шестерни.
Старый 04.08.2011, 20:56   #3
Мокасин
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Спасибо. Наверное я не правильно задал вопрос. При замене главных пар на более скоростные(в мостах) нужно ли менять пару привода спидометра.
Если нет, то не будет ли "врать" спидометр. И почему в коробках стоят разные шестерни(по количеству зубьев) на привод спидометра, отчего это зависит.
Старый 05.08.2011, 11:18   #4
Д,Мазай
Сообщение от Мокасин Посмотреть сообщение
Математика здесь простая: во сколько раз изменилось передаточное отношение ГП, во столько же раз надо изменить передаточное отношение шестеренок привода спидометра. Врать спидометр, опять же, будет на столько, на сколько изменено передаточное отношение ГП. Но все это справедливо только для тех колес, которые ставятся на авто заводом. Если известны числа зубьев шестеренок ГП и привода спидометра, средний радиус качения колес, то все это просчитать не представляет труда.
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:23   #5
Мокасин
[QUOTE=Д,Мазай;2337421]Математика здесь простая: во сколько раз изменилось передаточное отношение ГП, во столько же раз надо изменить передаточное отношение шестеренок привода спидометра. Врать спидометр, опять же, будет на столько, на сколько изменено передаточное отношение ГП. Но все это справедливо только для тех колес, которые ставятся на авто заводом. Если известны числа зубьев шестеренок ГП и привода спидометра, средний радиус качения колес, то все это просчитать не представляет труда.[/QUO
Спасибо.Врать будет на 10%, это я посчитал, но вот в какую сторону, не соображу.
Старый 08.08.2011, 06:59   #6
Мокасин
[QUOTE=DM77i;2338613]Спидометр будет указывать скорость меньше реальной.[/QU
Спасибо.
Старый 09.08.2011, 15:21   #7
Просто Шурик
Banned with PM
Итак сегодня проверил по Навигатору. Резина 33,мосты Спайсер с ГП 4.6,КПП/РК старого образца с механическим спидометром-всё нормально!!! Практически совпадает!!! Раньше на ГП 4.1 не совпадало на 10 % а теперь точно!!!
Просто Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 18:31   #8
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Просто Шурик Посмотреть сообщение
Поставь стандартную резину и будешь приятно удивлен несовпадением....
Тут все "в кучу"...
Ты же ничего не говорил про нестандартную резину.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 01:23   #9
Просто Шурик
Banned with PM
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Тут все "в кучу"...
Да это понятно!!! У меня 33-й размер теперь родной,вписан в ПТС. Врал спидометр на 10% а как заменил ГП в мостах так всё пришло в норму!!! Думаю людям будет интересно что меняя ГП при высокой резине они не только улучшают тягу но и приводят в норму показания спидометра...
Старый 21.08.2012, 09:13   #10
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Порылся по просторам интернета и вот что нашел.
ГП 5,38 (военный мост) шестерни; ведомая 18 зуб (468-3802034), ведущая (468-3802033)
ГП 5,125 (Тимкен (41 зуб)) шестерни; ведомая 17 зуб (3741-3802034), ведущая (3741-3802033)
ГП 4,625 (Тимкен (37 зуб) или Спайсер (8 зуб)) шестерни; ведомая 16 зуб (315126-3802034), ведущая (315126-3802033)
ГП 4,11 (Спайсер (9 зуб)) шестерни; ведомая 15 зуб (3160-3802034), ведущая (3160-3802033)
Ведущие шестерни отличаются по углу наклона зубьев и диаметру, но данные не нашел.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
