04.03.2019, 15:25 | #811 |
04.03.2019, 15:29 | #812 |
у спайсеров тоже просто такие пары есть
04.03.2019, 15:30 | #813 |
04.03.2019, 15:34 | #814 |
04.03.2019, 19:29 | #815 |
12.03.2019, 09:56 | #816 |
Заметил что на холоде машина хреново работает пока не прогреется.
На прогреве , плавают обороты. Присутсвуют подергивания. Как только прогреется градусов до 50 , начинает работать ровно, без проблем. Это особенность прошивки или плохая испаряемость бенза на холодную? Как то можно эту проблему решить или нет? |
15.03.2019, 04:10 | #817 | |
15.04.2019, 00:43 | #818 |
Установочный комплект электронного зажигания
Уважаемые форумчане, в свободное от врачебной работы время занят восстановлением УАЗ 396259 с двигателем УМЗ-4218.10. Хочу поставить на него электронную систему зажигания. Не могли бы Вы помочь в приобретении установочного комплекта электронного зажигания. Буду очень признателен.
15.04.2019, 15:39 | #819 |
Готового комплекта для переделки на МИКАС не существует. Всё нужно покупать по отдельности.
------------------------------------------------------------------------------------------------- Список обязательных запчастей: Блок управления Микас 7.1 / 7.2 Коса проводки под выбранный блок управления. Демпфер УАЗ коленвала (инжектор) УМЗ Артикул: 4213.1005070 Крышка двигателя ГАЗ-3302 передняя в сборе дв.УМЗ-4216 УМЗ Артикул: 4216.1002058 Датчик абсолютного давления воздуха ГАЗ,УАЗ ЗМЗ-406 АЭНК-К Артикул: 45.3829 Датчик положения коленвала ЗМЗ-406 ПЕГАС Артикул: 406-3847060-01 (ДС-1) Катушка зажигания ГАЗ-3302 "БИЗНЕС" (модуль) дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 СОАТЭ Артикул: 408.3705 Провод высоковольтный ГАЗ-3302,2705 Бизнес дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 комплект SLON Артикул: 4216-3707080-11 Датчик температуры ВАЗ-21083,ГАЗ дв.ЗМЗ-405,406 охлаждающей жидкости АЭНК-К Артикул: 19.3828 Штуцер ГАЗ-3302 Бизнес коллектора угловой Н/О 42161008072 Артикул: 4216-1008072 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Список не обязательных запчастей: Привод УАЗ дв.УМЗ-4213,ГАЗ дв.УМЗ-4216,ГАЗель Next насоса масляного (ОАО УМЗ) Артикул: 420-1011200 (Привод можно не ставить, если трамблёр остаётся на месте или демонтируется его верхняя часть) Термостат УАЗ дв.УМЗ-4213 в сборе с корпусом УМЗ Артикул: 421.1306008-10 (Корпус термостата под датчик температуры можно не покупать. Ни чего сложного просверлить отверстие в старом и нарезать резьбу.) Датчик детонации ВАЗ-2110-2115,ГАЗ дв.ЗМЗ-405,406 АВТОПРИБОР-КЗАЭ Артикул: 18.3855-01 (Насколько я понял, этот датчик нужен только в бензиновой прошивке. Даже в бензиновой его многие отключают.) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Нюансы установки: Блок управления Микас. Коса проводки блока управления карбюраторной версии отличается от инжекторной, поэтому лучше всего найти блок в сборе с проводкой. Катушки зажигания. Можно поставить модуль зажигания, а можно две катушки. Высоковольтные провода модуля отличаются от катушечных проводов. Я вижу два варианта крепления, максимально приближённых к стандарту: Первый вариант: Если есть приливы на ГБЦ под кронштейн катушки, то можно поставить шпильки и повторить схему крепления как на 4216. Катушка зажигания ГАЗ-3302 "БИЗНЕС" (модуль) дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 СОАТЭ Артикул: 408.3705 Кронштейн катушки зажигания дв. УМЗ-4216 (2010-2011г) Артикул: 4216.3705020-01 Второй вариант: Докупить крышку клапанов от 4213 и повторить схему крепления как на 4213. Опять же, крышку можно не покупать, а приколхозить катушки к старой, с помощью сварки/болгарки. Крышка клапанная УАЗ дв.УМЗ-4213 УМЗ Артикул: 420.1007230 Катушка зажигания ЗМЗ-406 СОАТЭ Артикул: 406.3705 Датчик детонации. В УМЗ-4218.10 датчик детонации удобно крепить на блок, под коллектором, чуть левее масляного фильтра. Там есть неиспользуемое отверстие М10 и с помощью переходной шпильки М10/М8 датчик прекрасно устанавливается. В отверстии нужно нарезать резьбу. Штуцер в коллектор. Я использовал штуцер от ГАЗ-3302 Бизнес. Засверлил коллектор и через переходную трубку соединил с ДАД. Штуцер ГАЗ-3302 Бизнес коллектора угловой Н/О Артикул: 4216-1008072 Датчик давления масла. После установки новой передней крышки, датчик давления масла будет мешать. Решается заменой местами датчика давления масла и датчика аварийного давления масла. Кузов (3151). Крепить блок управления проще в ногах у пассажира. Отверстие для косы сверлится левее шлангов печки. Я сверлил 35мм. и использовал резиновый уплотнитель с отверстием от ВАЗ. Заглушка ВАЗ-2101-07 пола передка кузова БРТ Артикул: 2101-5002090 Прошивка. Рабочая прошивка под бензин, с датчиком детонации - скачать Последний раз редактировалось Холодок; 15.04.2019 в 17:53. |
16.04.2019, 12:42 | #820 |
Аплодирую стоя! Спасибо!
