21.02.2018, 14:19 | #1 |
Разрядка АКБ через бензонасос?
Вот очередная загадка от коника: Мой "Буцефал" стоял в железном гараже не тырканый пару недель. За этот срок плотно заряженный аккумулятор высадился в ноль. Сигналки нет, все штатное, машина была заперта на ключ(через личинку). Посмотрев УТюб как искать утечку: подсоединяю тестор и обнаруживаю ток 0,11 А. Выдергиваю по очереди предохранители и нахожу , что при выдергивании 5 амперного предохранителя "приборы" под капотом ток падает до 0,08а а при выдергивании соседнего предохранителя "безонасос" ток падает до 0,03 или 0,02А.
И при этом выдергивание релюшки "бензонасоса" ничего не меняет . О чудеса!!! И вот что сейчас делать? Ну в деревне и гараже пока сброшу массу . А дальше? Ехать опять к официалам? Р.С. Утечка тока сама по себе вещь неприятная , а в комплекте с бензонасосом она как то вообще напрягает. |
21.02.2018, 16:02 | #2 | |
Отключите его. Вот похожая ситуация https://www.drive2.ru/l/1869319/ http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=216312 Последний раз редактировалось new469; 21.02.2018 в 16:09. |
21.02.2018, 16:32 | #3 |
Попробую .
22.02.2018, 10:34 | #4 |
Спасибо за ссылки. Я в поисковике вышел на нижнюю , а там отвлечение от темы про зарядники и температуру воздуха. Теперь дочитал ее и остался непонятым вопрос : что проще выдергивать БК из розетки под приборкой и потом его заново перенастраивать или сбрасывать минус с АКБ.
Но если минус с АКБ сбрасываешь то и на АКБ электричество не поступает? Опять непонятка. Пойду еще разок покурю ссылки сначала. |
22.02.2018, 10:58 | #5 |
25.02.2018, 07:38 | #6 |
там все хитрее))) надо не минус а плюс снимать)))
25.02.2018, 08:02 | #7 |
через предохранитель бензонасона идет второй плюс на мозги двигателя, если реч про уаз. вот такой прикол.....
25.02.2018, 14:03 | #8 | |
26.02.2018, 10:21 | #9 | |
Попробовал: ничего не слетает и при его ( Б/К из розетки под рулем) выдергивании ток снижается с 0,11 до 0,02А. Существенно . Так что теперь выдернул я Б/Комп из розетки. На время дневных стоянок. А может и вообще до тепла. |
26.02.2018, 11:29 | #10 |
Сигналка есть? Если да, то можно дополнительный выход задействовать. При постановке на охрану с бортовика снимать питание, при снятии - подавать. У меня так магнитола отключается, поскольку в дежурном режиме жрет много.
