Старый 01.02.2018, 10:15   #1
woodpecker666
Smile Android магнитола Патриот 2017, заводские настройки и заводской режим
Информации об этой магнитоле мало, поэтому решил написать что о ней удалось выяснить.
УАЗ Патриот 2017, комплектации Престиж, без камеры и парктроника.
На борту андроид 4.4.4, can шина, bt, wifi, gps, разьем usb в бардачке и разьем microSD на передней панели. 1Гб оперативной памяти, 16 Гб встроенной.
По can шине магнитола получает информацию от датчика угла поворота руля и крутит линии на дисплее при включении камеры заднего вида. Так же, как я понял, по can шине приходит информация от штатного парктроника, потому что при включении камеры и парктроник отображается тоже
при подключении к магнитоле камеры заднего вида и подаче на камеру напряжения, при включенном зажигании (и соответственно включенной магнитоле) включается картинка с камеры заднего вида и рядом картинка, где должны отображаться данные парктроника.
Камеру я взял первую попавшуюся, она рисует свои линии парковки, на экране получается две пары линий — не гуд. Нужно найти камеру без линий. Магнитола сама нарисует что мне нужно.
В настройках магнитолы все видели пункт "заводские настройки" но войти туда просто так нельзя — система просит пароль.
Пароль для входа в меню заводские настройки — 8317
Пароль для входа в заводской режим — 8888
Вход в заводской режим выполняется из меню заводских настроек.
В этих самых менюшках и режимах можно включить/выключить различные предустановленные приложения, например — видеорегистратор и софт для переназначения клавиш руля.
Видеорегистратор получает сигнал от внешней камеры, подключенной к usb порту и есть еще два варианта — пока не изучил что это.
Софт для клавиш руля появился, тоже нужно будет пробовать.
Картинки и видео я выложил на драйве, можно там их посмотреть)
https://www.drive2.ru/l/494009750799777939/
woodpecker666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 11:03   #2
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
когда уже бк вмандят в эти балалайки?
Старый 01.02.2018, 11:26   #3
woodpecker666
Я попробовал, но не нашел софтины, которая по кану что то прочитает...
Остается только голубозубый елм сопрягать с балалайкой и софт на нее ставить...
Старый 14.03.2018, 15:07   #4
bigest
Аватар для bigest
У Мультитроникса есть вот такая штука:
https://www.multitronics.ru/catalog/...utery/mpc_800/
Подумываю об этом варианте, но нужно сначала изучить возможности адаптера Bluetooth, встроенного в магнитолу. Вопрос вызывает одновременная работа с несколькими устройcтвами. Как она поведёт себя при подключении бортового компьютера и телефона? А бортового компьютера, датчиков давления в колёсах и телефона?
bigest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 12:48   #5
moriarti
Аватар для moriarti
А у меня в балалайке нет слота под micro SD хотя комплектация Престиж 2018 и без парктроников и камеры. Есть USB, тоже шнурок в бардачке. Где искать слот под микруху? )))
moriarti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 21:42   #6
moriarti
Аватар для moriarti
Коллеги, прошу прощения, слот найден )))
Старый 23.08.2018, 17:26   #7
knv_230
Аватар для knv_230
Сообщение от moriarti Посмотреть сообщение
Как же его можно не найти - там же на крышечке крупно SD написано....
Я туда карточку на 64 ГБ впихнул.
knv_230 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
