Старый 08.01.2018, 12:51   #21
Дм191
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
На предмет завоздушивания, задери морду (заедь на крутую горку) и дай оборотов, можешь доп помпу включить. Если воздух все равно холодный будет, значит не то пальто, ничего там не завоздушило ни воздухом ни газами.
Она и без горки сразу начинает дуть теплым если включить доп.насос или вторую печку, или газануть.
Вроде буквы знакомые, а смысла не понял. Я так понял автозамена? Но на что?
Дм191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 12:56   #22
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Дм191 Посмотреть сообщение
так и останется... если после прогазовки начинает греть.... меняй не меняй.
Старый 08.01.2018, 12:59   #23
FotoSar
Ещё причиной может быть слабая работа помпы. Я как-то поменял одну - лопасти крыльчатки сьело, почти не осталось ничего от них. Циркуляция слабая была, на оборотах ещё как-то.
Старый 08.01.2018, 13:00   #24
Дм191
может течь сам радиатор печки... хер увидишь. надо как стекла запотели их лизать, если сладко то оно.... или ложку сухой горчицы в радиатор....
Не запотевают, если только не полный салон народу. да и запах тосола почувствовал бы сразу.
Старый 08.01.2018, 13:13   #25
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Он же пишет, что холодным редко дует, раз в две недели. Смысл машину задирать наверх? Завоздушивается только при определенном режиме работы.
Выгнать воздушную пробку которая гуляет в системе. Сейчас ТС пишет что и без горки если газануть то все нормализуется.
Старый 08.01.2018, 13:18   #26
FotoSar
Да нет у него воздушной пробки. Что, она две недели гулять будет по мотору и никак себя не проявит? Тут другое.
Возможные варианты:
1. забитый радиатор(или шланги)
2. газы от прокладки(гонит их только на некоторых режимах)
3. помпа плохо работает
Ещё может что.
Старый 08.01.2018, 13:33   #27
Дм191
Возможные варианты:
Ещё может что.
Еще раз для понимания картины о состоянии машины:
Основной радиатор, два печных шланга (те, что под воздухозабрником), расширительный бачек, три шланга к нему и, соответственно, тосол - менялись год назад. Радиатор алюминиевый после заварки двух трубок - продут, промыт. Предыдущий тосол эксплуатировался год, но несмотря на визуальную чистоту был слит.
Все остальное не менялось, т.к. не давало повода для беспокойства - система охлаждения работала нормально. Зимой +79 - +82. Летом при хорошем уличном плюсе в пробках с кондиционером до +95, выше не припомню, в движении сразу сбивается до обычных +82 - +84. Вроде как и помпа не причем???
Старый 08.01.2018, 13:38   #28
mityi_tigrov
Было такое, но на микробе. Избавились тогда именно так.
Поэтому я и предлагаю ТС провести данную процедуру. Никаких трудозатрат найти горку.
Не поможет, значит ищем причину в другом.
А вообще я ставлю на радиатор короче Т.к. сам сталкивался с подобным.
Старый 08.01.2018, 13:39   #29
FotoSar
Да кто её знает. Печка - это самое дальнее, что есть в системе охлаждения. Может помпы хватает, чтобы по мотору гонять, а до печки достать на холостых(только на холостых) не хватает силы.
Шланги попадаются полное дерьмо, внутри раскисают и появляется жижа типа гудрона. Ей может и радиатор забить, и шланги.
Тосол... тоже разный попадается.
Старый 08.01.2018, 13:40   #30
FotoSar
Попробовать-то не сложно. И не затратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
