22.03.2018, 05:24 | #3182 |
Благодарствую за помощь!
22.03.2018, 06:04 | #3183 |
Только по ссылке не получается пролистнуть на следующие посты
22.03.2018, 06:18 | #3184 |
24.03.2018, 14:38 | #3185 |
Зажигание на двух датчиках Холла 1112-3855, коммутаторы 2108 и катушка 2111-3705010. За неделю поменял уже все компоненты- результата нет. 1 и 4 цилиндр - искры нет. Куда дальше лезть уже не знаю. Сейчас пойду прозванивать все провода, если тоже не поможет- уже просто не знаю куда рыть. Есть идеи ???
01.04.2018, 17:56 | #3186 |
здравствуйте. хантер 2006. медленно работают дворники. вернее, с двумя щетками вообще еле ползут, с одной поднятой еще более менее.трапеция на вид вроде не ржавая. может быть причина в моторчике? и какие аналоги более скоростные бывают? спасибо
01.04.2018, 18:33 | #3187 | |
Снимай, разбирай, дефектуй. |
02.04.2018, 06:22 | #3188 |
02.04.2018, 13:48 | #3189 |
Генератор 55А (с шоколадкой) постоянно выдает около 15 В. Все бы ничего, но ехал как-то далеко на нем, аккумулятор завонял сероводородом (!), нагрелся и издох. Какое-то время ездил на белорусском, опять поставил этот по необходимости. Замена шоколадки не помогает, опять 15. Все 6 диодов моста рабочие.
Что посоветуете делать? Пробовать третью, четвертую итд шоколадки или не в них дело? |
02.04.2018, 13:59 | #3190 | |
