16.11.2018, 08:14 | #51 |
О, кстати у меня шнур лежит из китая, KKL VAG-COM for 409.1, не вкурсе он может читать УАЗы? что-то как то пробовал - не получилось, хотя сильно в изучение вопроса не вдавался
17.11.2018, 22:46 | #52 | |
А так по вангую, что не сможет |
24.04.2019, 18:59 | #53 |
Ну я как обычно дотянул почти до самого выезда на охоту
В общем поставил БК мультик - ошибки 0650, 0341, 0141, 0302, 0303 Заменил датчик распредвала, вырезал каталик, поставил обманку и новый датчик ДК2, заменил катушки, лампочку check engine, на холостых и средних стал ездить хорошо, провалы пропали, заводиться стал отлично, с полтыка. Но не едет на 5 передаче, на четвертой понемногу до 100 раскручивается, больше 2 тысяч оборотов не хочет ехать, топаешь вываливаются ошибки 0302, 0303. И скорость падает до 90 с педалью в пол. Если не крутить обороты больше 2 тыс вроде все норм едет, хочется то на трассе ехать с комфортом. ВВ провода и свечи кстати менял недавно. Последний раз редактировалось megapixel72; 24.04.2019 в 19:05. |
24.04.2019, 19:07 | #54 |
24.04.2019, 21:55 | #55 |
24.04.2019, 23:02 | #56 | |
https://www.drive2.ru/l/8017259/ |
Патрубок дросселя | Михаил84 | Инжекторные | 2 | 29.06.2010 12:50 |
Тупит 4213 при резком открытии дросселя,помогите !!! | вадик63 | Буханки и Головасты | 0 | 16.05.2010 07:56 |
Двигатель впадает "в ступор" при резком открытии дроссельной заслонки? | Андрей Седунов | Инжекторные | 3 | 15.05.2010 09:34 |
тупит тахометр- помогите! | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 21.02.2006 07:18 |
