Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 24.10.2017, 05:12   #1591
John Carter
Началась магия. Беру насос. Беру хорошие провода. Подключаю его к аккумулятору. Дома. Смотрю на него. Насос молчит. Проходит секунд десять и он вдруг оживает, работает секунды три и снова молчит. Проходит секунд пятнадцать, он снова оживает, работает секунды две и снова молчит. Смотрю на насос. Отключаю его. Мне одна девушка парикмахер всерьёз рассказывала о карме. Задумываюсь. Инжектор - зло.
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 15:57   #1592
Кондор
Аватар для Кондор
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
Это не магия, это, скорее всего, работа насоса без топлива (то есть смазки). Его банально клинит. Если подача из бака забита (засрана), то сетка насоса будет чистая, но из-за недостатка/отсутствия топлива в насосе, его на машине тоже будет клинить.
Если с подачей топлива порядок, то остаётся только один вариант - бракованный новый насос.
P. S. Это если напряжение на клеммах насоса не пропадает, конечно.
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 21:17   #1593
John Carter
При всём уважении, клин насоса без смазки бензином это абсолютно неверно. Во первых, новый насос законсервирован чем-то нейтральным с запахом WD, и сразу он заклинить не может. Во вторых, документированная функция - способность кратковременно работать в воздушной (в бензиновой аэрируемой) среде, как например происходит при "прокачке" после замены насоса. Кратковременно - это например "три подхода" по 5-6 секунд. В третьих, при клине возникало бы гудение и незначительная искра при моих попытках снова его запустить, так как ток проходил бы через одну из обмоток ротора (жаргонное словечко - полукороткое замыкание). Одновременно два новых насоса быть бракованными вряд ли могут, тем более что один из них bosh'евский. Насчёт пропадания питания на клеммах насоса - ну если только внутри насоса, так как подключал тупо два провода и аккумулятор напрямую...
Последний раз редактировалось John Carter; 25.10.2017 в 21:25.
Старый 25.10.2017, 22:20   #1594
Солярик
Аватар для Солярик
Бош давно китай,голимый
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 23:17   #1595
John Carter
Только что взял аккумулятор от шуруповёрта на 12В, пощёл к автомобилю, открыл капот и не снимая насоса подключил его напрямую. И он заработал!!!!!!!!!!!!!!! Да ещё как бодро заработал. Первый насос подключил - тоже заработал. Старый, самый первый насос (не помню, говорил или нет, я его сначала выкинул, потом нашёл) - ТОЖЕ ЗАРАБОТАЛ. Подсоединяю любой из них напрямую к автомобильному аккумулятору - ничего не работает. Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. Автомобильный аккумулятор же - не севший? Стартёр от него маслает - будь здоров???????????????
Старый 26.10.2017, 13:02   #1596
Кондор
Аватар для Кондор
... В третьих, при клине возникало бы гудение и незначительная искра при моих попытках снова его запустить, так как ток проходил бы через одну из обмоток ротора (жаргонное словечко - полукороткое замыкание)...
"Гудение" у заклинившего мотора возникает только при питании переменным током (сеть 220...380 В), моторы постоянного тока при этом молчат "как рыбы" и у многих определить течёт ли через них ток удаётся только амперметром или по нагреву (через время).
Впрочем, спорить не буду - заклинивание скорее всего не наш случай.
... Одновременно два новых насоса быть бракованными вряд ли могут, тем более что один из них bosh'евский. ...
Могут и ещё как могут! Даже опытные мастера иногда попадаются в такую ловушку. Не зря же везде пишут "замена на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ!"
Старый 26.10.2017, 18:25   #1597
John Carter
Так я же говорю, что всё заработало. Все три насоса превосходно работают от шуруповёрт-аккумулятора. От автомобильного аккумулятора - ни один насос не работает, и это при том, что стартёр от автомобильного аккумулятора крутит двигатель очень бодро (компрессия хорошая и нивелированная по цилиндрам). Всё, я уехал за новым аккумулятором.
Старый 14.09.2018, 08:35   #1598
barbashin
По умолчанию снятие гура карданчик как выбить
Здравствуйте. хотел усилитель руля поменять ещё не решил как лучше с насосом или без, уаз 31602 2003г.в 409 двс , не могу карданчик, который у самого гура стоит. Там болт с потайной шляпкои, гайку открутил, а болт не выбивается. И странно сделано корпус карданчика не разрезной , получается там на этом болту как то держится. кто сталкивался подскажите. и какой лучше гур купить. столько брака кругом.
barbashin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 09:02   #1599
turist1344
Сообщение от barbashin Посмотреть сообщение
Это клин . На велике в детстве педали снимал? Со стороны резьбы долбани через медяшку, или гайку наверни на окончание резьбы, чтобы не замять.
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 09:21   #1600
barbashin
Сообщение от turist1344 Посмотреть сообщение
да бил через толстый железный прут... ещё в детстве это система с клином не понравилась (скрип педалей). пугает что болт до конца впресован. можно с валом снять (из шлицов) или сверху тоже систему из детства выбивать?
Последний раз редактировалось barbashin; 14.09.2018 в 09:24.
Шкворни - вопросы и ответы Voevod Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1050 21.02.2011 09:31
КПК с GPS - вопросы и ответы Бауманец Опыт внедорожной езды 29 21.10.2008 13:02
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы Morozov Denis Общие технические вопросы 0 28.09.2008 17:18
Ответы на прямо поставленные вопросы Базаров Александр Обсудим автомобили 1 01.03.2006 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
