Старый 15.01.2008, 13:38   #11
Санитар дорог
Аватар для Санитар дорог
По умолчанию Я тренируюсь! ;-)))))
Сообщение от Вася 3962 Посмотреть сообщение
А зачем надо двиг вынимать?
Что хочешь делать с ним?
Доброго дня!
Буду менять поршневую, и с заднего сальника (набивки, мать ее!!!) рекой течет!!!! Так-же мне сказали, что головка не снимаеться, пока двигатель на месте, поэтому принял решение снимать мотор!!!
Но сейчас снимаю мотор с другой машины, которую купил на запчасти.
Вот на ней и тренируюсь. С нее полюбому мотор надо забрать! ))
А свой мотор весной начну перебирать!!!
Кстати, вопрос про набивку?
Можно как-нибудь вместо нее сальник поставить?
Что для этого надо? Сложно делаеться? Или вообще не возможно?
Санитар дорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 13:47   #12
Санитар дорог
По умолчанию Колокол.
его то где оставлять?
Я так понимаю, что колокол с маховика снимаеться сверху....
Тоесть, если на машине открутить колокол от двигателя, коробку снять не удасться... Значит, нужно откручивать коробку от колокола, и двигатель выдергивать вместе с колоколом?
Старый 15.01.2008, 15:16   #13
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Сообщение от Санитар дорог Посмотреть сообщение
Долго мучал поиск, но так ничего и не нашол....
Простите за вопрос чайника, но может кто посоветует чего из
личного опыта?
Задача:
Снять двигатель с буханки.
Начал с снятия коробки.
Открутил все тяги от коробки, карданы и провода.
Теперь думаю, как саму коробку снять???
Или я все делаю не правильно?
Может не нужно коробку снимать чтоб двигатель вытащить?
Теоретически, колокол сцепления на двигателе должен остаться, или на коробке?
Вобщем, я потерялся в догадках. Подскажите новичку, пожалуйста!
Проще опустить, чем поднимать! Если кто хочет, то пусть тащит его через кабину!
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 15:25   #14
pipe469
Аватар для pipe469
Колокол с двигателя лучше вообще лишний раз не снимать. И категорически нельзя их обезличивать! Даже в з/ч они идут комплектно с голым блоком. КПП+раздатка снимаются хоть вверх, хоть вниз. Может потребоваться хитрозагнутый ключ для левой верхней гайки крепления КПП.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 15:46   #15
Васильев Вася
Снимаю и ставлю двигатель один. Снимаю коробку колокол оставляю на двигателе. Снимаю радиатор на всякий случай хотя он не мешает но ,чтоб не повредить и еще впускной и выпускной колектор . чЕРЕЗ ЛЮЧоК В КРЫШЕ при помощи лебедки Приподнимаю двигатель и отодвигаю в сторону задней части машины опуская на пол и вытаскиваю через низ. Все очень быстро и удобно.
Старый 15.01.2008, 15:49   #16
Барклай
Нет там ничего сложного. Главное сильные руки для разделения коробки с колоколом. Двигатель+колокол+сцепление вынимаются не разбирая их по частям одним целым узлом. Еще не забудь отсоединить стояночный тормоз с флянца коробки и гидропривод лапки сцепления (он сбоку на картере). Тяги к корбке лучше привязать проволокой к раме (иначе достанут). При сдергивании коробки помнить , что у нее большой вес! Двигатель при этом будет стремиться опустится вниз задней частью, под него упор обязательно (но не криминально).
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 15:56   #17
e853kc
У меня, например, лючка в крыше нет, как быть здесь, домкратить снизу?
22069-04 (полный вагон 8 пасс. мест), люка нет.
Последний раз редактировалось e853kc; 15.01.2008 в 16:07. Причина: Добавил данных.
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 16:02   #18
Барклай
Разговор про буханку. Видимо у вас "головастик". С него наверное проще кабину снять.
Виноват, не доглядел дописаного. Вообще то лючек это технологическая деталь. Он быть обязан.
Последний раз редактировалось Барклай; 15.01.2008 в 16:20.
Старый 15.01.2008, 16:10   #19
Васильев Вася
Берешь палку потолще , чтоб концы торчали с дверей првязываешь веревку посредине и выполняешь процедуры описаные ниже . Поверь, это намного легче чем тащить его на верх . Только необходимо участие 2-х человек. И как ты подомкатишь ума не приложу.
Старый 15.01.2008, 16:47   #20
зуек
Аватар для зуек
голова снимается с двигателя на машине и ставится. дырку надо ковырять для вытаскивания штанг четвертого цилиндра, совсем не страшно. найди толкового деда чтоб подсказывал.
УАЗ буханка. Двигатель инжекторный 42130E. Головка блока. soldroman Инжекторные 6 30.05.2009 13:55
как легче снять двигатель с буханки ? elektroluka Двигатель (Engine) 16 17.10.2008 08:43
Как правильно снять двигатель? Ферапонт Общие технические вопросы 10 05.07.2007 23:37
Можно ли снять двигатель палкан Двигатель (Engine) 19 24.10.2006 18:04
Можно ли снять двигатель, не снимая коробку Kostyan1970 Двигатель (Engine) 8 10.08.2006 23:37
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
