Старый 04.11.2018, 19:50   #21
Borman
Сообщение от Serikovn Посмотреть сообщение
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали?
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно...
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 19:52   #22
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
дык там зазор ноль одна миллиметра.... до зубов.
Старый 04.11.2018, 19:55   #23
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
лампа диагностики есть ?? считывай ошибки с нее. примерно так https://www.drive2.ru/l/5301925/
потом можно что то предполагать.
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 19:56   #24
Borman
Можешь надавить спичкой на золотник топливной рампы посмотреть давление топлива сильное или нет должна быть сильная мощьная струя.
Ни разу не обращал на золотник внимания...
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?
Старый 04.11.2018, 19:57   #25
Borman
А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь...
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите...
Старый 04.11.2018, 19:58   #26
зуек
Аватар для зуек
есть на торце рампы.
Старый 04.11.2018, 19:59   #27
зуек
Аватар для зуек
не корректно... ежели какая опилка прилипнет и магнитный поток замкнет, заблудитесь....
Старый 04.11.2018, 20:05   #28
Borman
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Есть бортовой компьютер. Вернее, был: я ни разу не пианист, и центральную кнопку выбора ему сломал
Нашёл кнопку от дверного звонка, сейчас если провод найду, припаяю.
Так вот пока он был - то показывал 053 ошибку, и то только тогда, когда стартером подкручу. Алгоритм таков:
- скидываю ошибки
- выключаю зажигание и жду 5 секунд
- включаю зажигание и жду 5 секунд
- смотрю ошибки - их нет!
- кручу стартер - не схватывает
- смотрю ошибки - показывает 053
Посему я в ДПКВ и полез, дабы отсечь вероятность неисправного датчика...
Последний раз редактировалось Borman; 04.11.2018 в 20:07.
Старый 04.11.2018, 20:07   #29
Borman
Она ж, рампа, как палка... Где у неё торец по ходу движения автомобиля: спереди или сзади, справа или слева?
Старый 04.11.2018, 20:24   #30
зуек
Аватар для зуек
спереди....
409, не заводится
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
