02.11.2018, 23:55 | #1 |
Нужен совет.Буду ставить дизель в буханку.
Здравствуйте
Нужен совет. В наличии буханка сток. Хочу дизель ставить. Город70% Лес,дача 30% Сафари 31-е стоят Что ставить? |
03.11.2018, 01:00 | #2 | |
Не благодари. Для полного ответа желательно узнать, что имеется под рукой, примерный бюджет, доступ к материалам, временной ресурс, кто заниматься установкой будет, желаемый донор. А так ставь любой. |
03.11.2018, 01:16 | #3 |
QD-32. Всё, что слабее, не имеет смысла. И желательно атмосферник, ибо турбина упрётся в арку капота. Придётся резать.
И подумай ещё вот о чём. Крейсерская скорость твоей буханки упадёт катастрофически. Я, после установки дизеля, поставил более скоростные мосты и коробку 5-тиступку. |
03.11.2018, 10:37 | #4 | ||
Ставить надо то, на что есть деньги или то, что можно по дешману добыть на ближайшей помойке. Цитата:
КПП5 и скоростные пары в мосты да, крайне желательно. |
04.11.2018, 01:34 | #5 | |
В моём же случае, двигатель смещён назад, для того, что бы КПП встала на штатное место. Даже без турбины, под выхлопной коллектор, пришлось отгибать арку. Немецкие дизеля ставят, так там вообще приходится лифтовать кузов, дизель высокий шибко. Где то смотрел видео по установке мериновского движка. |
04.11.2018, 09:30 | #6 | |
Стоит на родных для КуДэ кронштейнах, от Элгранда, смещен вперед, МКПП Патруль. Тут есть один продаван немецких дизелей вот он шедевральные технические решения тут выкладывал, типа радиатор-бутерброд из двух от Оки. Ну и так по мелочи. Там основная проблема, что шесть цилиндров это больше в длину, чем четыре. |
04.11.2018, 13:27 | #7 |
Из самого простого андорию, 13 лет машине, пробег около 200, сальники, турбина, тнвд, все родное, пару раз распылители менял и все...
04.11.2018, 16:03 | #8 |
Андорию с патрика?
04.11.2018, 17:20 | #9 | |
Изначально я то же ставил в районе родных кронштейнов, свой дизель. А потом сделал по своему, что бы с карданами проблем не было. У меня карданы стоят заводские, штатные. Продаются в любом магазине. Мой проект максимально упрощён. Любую деталь можно приобрести в магазине. |
24.11.2018, 09:42 | #10 | |
Ребят, вы КуДэ и Тд советуете... Сколько у него крейсерская скорость будет на стоковой 4ех ступовой коробке? И уровень шума при этом?
Если ему 70% по асфальту ездить.... + это буханка, как минимум пары там "средние" стоят, НЕ скоростные. Цитата:
А более современные, начиная с 601, они и тише и шустрее и линейка очень большая. Встают без лифта. Последний раз редактировалось Beowulf; 24.11.2018 в 11:57. |
