26.07.2018, 10:13 | #1 |
Нужна ли ступенька? вопрос
ДОброго дня ! Перевариваю полностью пол в буханке, встал вопрос ступень сделать или нет, есть предложение не делать, а ниже поставить ступеньку - порог (хром). ну или как вариант вообще ничего не ставить. туду редко кто лазиет только для разгрузки - погрузки.
Какие мнения? |
26.07.2018, 10:46 | #2 | |
26.07.2018, 11:52 | #3 |
26.07.2018, 13:52 | #4 |
В салоне ступеньку убрал давно. Под ней стоит газовый баллон. Ступенька на улице как на Газелях.
26.07.2018, 19:04 | #5 |
фото можно?
27.07.2018, 09:54 | #6 |
27.07.2018, 10:52 | #7 |
Я когда переваривал, оставил, но сделал ее меньше по длине, чтобы газовый баллон или бак большой повесить, но в итоге, пришлось поменять "концепцию", и теперь у меня родное все. Честно говоря, заходить было не удобно, да и допустим если обувь грязная,разуться, ставить уже не куда, кроме одной пары.
27.07.2018, 16:01 | #8 |
Ступеньку убрал. Поставил большой бак. Для удобства входа сделан силовой порог, под него же можно поднимать реечным домкратом.
Фотки тут: https://www.drive2.ru/l/491830243875618869/ |
27.07.2018, 22:18 | #9 |
28.07.2018, 08:06 | #10 |
Не знаю, но по мне было проще вообще сделать дополнительную ступеньку, в сложенном состоянии которая пол выравнивает. Довольно часто в машину , в салон, садятся пожилые люди и комфортный вход-выход для них перевешивает все преференции, а пусти по низу профиль можно также вывешивать в этом месте машину рейкой. Хотя, думаю ЛЕБЕДА. а не китайский самодел, всегда , ну почти всегда перевешивает все рейки.
В любой яме, ИМХО, основную роль играет прокладка между рулём и сиденьем, а доп баки...на всю дорогу всё равно бензина никогда не напасёшься. В конце-концов сварить бак в задней части справа с слева от входа у задних дверей - не так уж и трудно, сделав их в виде стоящих цилиндров - и места много не занимают и объём большой. В любом случае влазить даже при наличии штатной ступеньки в лифтованную машину трудно, а уж при её отсутствии, но это лично моё мнение ибо мне машина нужна для комфортной поездки в тяжелейших условиях наших, якобы дорог |
