10.11.2018, 06:01 | #131 | |
13.11.2018, 12:59 | #132 |
Напоить то не вопрос, вот только не кого. Старые кадры уволились а новые ничего не понимают. Как то заезжал по нужде на сервис. Не было возможности починиться в пути по причине отсутствия нужных приспособлений. Так работники не знали как подступиться к этому узлу. Но все таки разобрали, посмотрели и собрали обратно не сделав ничего. Привозите говорят новый, мы его поставим
А эту кибениматику работы карба я уже понял с вашей помощью За что вам всем примного благодарен! Дизелинг по причине не затыкания бензина эл. клапаном из за моего вмешательства со сверлом. В остальном мотор работает хорошо. |
13.11.2018, 19:37 | #133 |
Клапан борется с самим дизелингом...но причины его возникновения он не устраняет. А когда этой / этих причин нет, то в клапане может и нужды не будет . И вопрос не в избавлении от клапана, а в устранении причин возникновения дизелинга. А одна из них - ненормальная настройка режима ХХ.
07.12.2018, 19:03 | #134 |
Снова всем привет! Наконец то победил я окаянный карбюратор! Знакомец специально для меня купил на радио рынке в Митино несколько сверлышек от 0,4 до 0,55. Внешне похожи на боры от зубной машинки. Имеют само (почти не видимое) сверло и державку за которую его можно крутить. Просверлили таким образом в новом жиклере 0,41 отверстие в 0,5мм и мотор заработал как нужно! При этом убавил ХХ винтом и открутил немного винт качества. Теперь все в норме. И холостые держит и на сброс вакумника не реагирует. Правда немного "клюет" при нажатии на газ, но это уже ускорительный насос. Как нибудь куплю рем комплект и заменю прокладки, манжеты.
Все огромное спасибо за участие и настройки. |
07.12.2018, 19:44 | #135 | |
А не легче было заказать знакомцу жиклер х.х. на 45? |
07.12.2018, 20:52 | #136 |
Поздравляю с победой.
08.12.2018, 22:23 | #137 |
Спасибо парни! Такого жиклера хрен найдешь... Нет ни в каких рем наборах, спрашивал даже у газовиков. Всякие есть с числом 45 нет. Но уже наладил.
10.01.2019, 20:08 | #138 |
Все заново. Опять вернулся к исходным позициям и все плохо.
Приехал приятель с рем комплектом на Солекс. Карбюратор (ДААЗ 21041) был снят, разобран до последнего жиклера, промыт в "семи водах со ски*****ом" в смысле с применением аэрозоля для промывки карбюраторов. продут во всех направлениях. Были заменены все прокладки на новые. Как то ускорительного насоса и экономайзера и еще какая то. Собран, смазан (тяги и пружинки)и окончательно настроен до идеальной работы. Но прошел день, два и все вернулось к началу работ с ХХ. Не держит холостые! При снятии клеммы с клапана ХХ глохнет. При переключении передачи в момент нажатия на сцепление возрастают обороты секунд на 5-7 потом стремится заглохнуть. Возрастают сильно. При перегазовке не сбрасываются сразу. По прежнему чувствуется легкий "клевок" в начале наступания на газ. На устойчивых холостых на снятие шланга вакуум корректора не реагирует. На хорошо прогретом двигателе в рабочем режиме работает отлично. Прием отменный, расход правда великоват. Мне думается это электро клапан выносит мозг. Мы его рассверлили под 0.5мм против прежних 0.41. Завтра попробую вернуть старый клапан без подводки электричества с жиклером в 0.41. Друг полагает что это вакуум корректор. Но ведь он не может так вредить на перегазовку. Какие будут мысли и советы? Друг приедет в субботу в баню. В воскресенье наверное попробуем снова наладить обороты. |
10.01.2019, 21:14 | #139 |
10.01.2019, 21:25 | #140 |
