Старый 04.08.2017, 15:13   #1
Alex_P
Аватар для Alex_P
По умолчанию UAZ Hunter Rally-Raid evo3
УАЗ - участник Кубка и Чемпионата России по ралли-рейдам.
Этот автомобиль стал очередным шагом после ралли-рейдовой нивы. Есть достаточно много детских болезней, с которыми боремся. На данный момент пока вкатываемся, так как манеры езды все же отличается от нивы. Но начало положено ).
Конфигурация:
1. Силовой агрегат:
ЗМЗ 409. Объем 2,85л.
— диаметр цилиндра 96,5 мм
— ход поршня 97 мм
Две конфигурации:
— под ралли-рейды РАФ — стандартная головка блока, распредвалы, соответствующие ТТ 2016г по ралли-рейдам. Степень сжатия стандарт.
— под прочие дисциплины — Доработанная ГБЦ, облегченные клапана, спортивные распределительные валы. Степень сжатия 10,5.
2. КПП Dymos — ряды стандартные.
3. Подвеска:
Перед:
— амортизаторы F-O-A
— пружины усиленные
— усиленные шкворни
— усиленный передний мост
— ШРУС TLC80
Зад:
— 4-x листовые рессоры
— усиленный задний мост
4. Салон:
-как такового его нет.
— Омологированные ковши Sparco Evo
— 6-х точечные омологированные ремни безопасности Shroth
— пол под ногами пилота и штурмана обшит рифленым алюминием
— подставка под ноги штурмана
— надежно закреплен гидравлический домкрат, 2-а запасных колеса, инструментальный ящик
— крепления под огнетушители общей массой 6 кг
5.Кузов:
— установлен вварной каркас безопасности, сделанный по приложению "J"
— поликарбонат вместо стекол
6. проваренная усиленная рама
7. Тормоза
— Стандарт
8. Колеса
— BF Goodrich KM 2
— Michelin XZL 7.5R16 4,5 мм шип
9. Ходовая часть
— усилены рулевые сошки
— усилены полуоси
— блокировка BlockSport в ЗМ
8. Электрика:
— изменены штатные жгуты проводки
— дополнительное резервирование системы зажигания
— установлен штурманский компьютер TverTripProfi 4.0
— выключатель массы
— убран замок зажигания
— радиостанция
— дополнительные задние фонари тормоза и габарит
— штурманская педаль
— дополнительный тахометр
Фотографии взяты и ROSRR media archive
Alex_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 21:19   #2
Livsi
Что значит усиленные мосты? На основе стандартных? Из каких? 409 больно требовательный двигатель по смазке и температурным режимам. Для ралли нужно что-нить более не убиваемое. Дизель какой-нить.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 15:15   #3
Олёшко
Аватар для Олёшко
Интересный автомобиль получился, если не секрет как добились хода поршня в 97 мм?
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 15:32   #4
yuryzh
А какие мосты и как ШРУС TLC80 туда засунули?
yuryzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 08:42   #5
Олёшко
Аватар для Олёшко
спайсеры , по фото видно, от 80ки гранаты ставил блокспорт на свои усиленные шрусы , скорей всего это их продукция
Старый 30.03.2018, 18:55   #6
Alex_P
Аватар для Alex_P
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Увеличена прочность "чулков" моста. Это достигается либо местными усилениями, либо изготовлением из другой стали по форме оригинальной. 409 при должном уходе и качественных запасных частях - очень выносливый и надежный двигатель. Опять же стоит увеличенный масляный радиатор MOCAL. На счет дизеля, вопрос конечно не плохой, практически все переходят на них, но не в нашем классе, у нас это запрещено по техтребованиям.
Старый 30.03.2018, 18:56   #7
Alex_P
Аватар для Alex_P
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что долго не писал. Коленчатый вал по спецзаказу, его производили до 2015 года, пока на ЗМЗ был станочный парк.
Старый 30.03.2018, 18:57   #8
Alex_P
Аватар для Alex_P
Да, все так, только не в спайсер, а в "колхозы".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
