Старый 03.01.2007, 22:00   #11
Николай_52
Есть такое предложение.
Допустим нам надо 10мм толщину фанеры на пол. При этом надо потратить два длинных 10мм листа (стык вдоль машины). А что если взять 5мм листы и уложить бутербродом? Те на нижнем слое стык будет с левой стороны , на верхнем - с правой? Можно еще мельче куски брать и так же складывать вразбежку. Есно всю эту канитель проклеить чем нить (например 88-ым) ?
А вот рифленку придется сваривать. Слышал, что бывает не только люмин профиль, но есть еще из нержавейки...
Николай_52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2007, 01:35   #12
mike880
10 мм маловато, а два листа по 5 вобще ерунда, 88 предназначен для приклейки резины к металлу. И вобще не вижу никаких проблем в стыке.
Выпускаются прицепы с полом из бакелитовой фанеры, для перевозки снегоходов и прочего, уже год возим на нём стройматериалы и металлопрокат, никаких серьёзных повреждений фанеры нет, только царапины
Старый 06.01.2007, 00:01   #13
Vottakoy
Аватар для Vottakoy
Торцы - слабое место даже у бакелитовой фанеры, не забывайте обрабатывать.
Vottakoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 03:19   #14
Николай_52
Может стык (срез) проклеить снизу скотчем, а сверху залить эпоксидкой?
Какие еще будут варианты? И какую надо толщину фанеры?
Старый 06.01.2007, 11:13   #15
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от Николай_52 Посмотреть сообщение
толщина фанеры вроде как 10мм, а срезы наверное лаком надо замазать
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 12:40   #16
Николай_52
Я это к тому, что хотелось бы без шва положить фанеру. А чем в ней слои между собой склеены? Я склоняюсь к "бутербродному" варианту.
Старый 06.01.2007, 13:52   #17
mike880
Швы надо чем-то эластичным замазвать, типа силикона, всё гуляет, эпоксилка не эластична. Торцы в идеале замазать бакелитовым лаком с последующим прогревом для полимеризации, только не знаю где его взять, старые запасы умерли, он к сожалению долго не храниться.
Стыки планирую закрыть сверху планками для стыковки покрытий напольных, они есть латуные, располагать их вдоль оси движения, дабы запихивая сзади газовый баллон они не мешали и их не повредить
Ещё запланирован люк под трасмисию
Последний раз редактировалось mike880; 06.01.2007 в 13:56.
Старый 06.01.2007, 14:06   #18
Николай_52
"Ещё запланирован люк под трасмисию"
А нужен ли? (не так часто пока приходится нырять туда) А в каком месте и какой размер?
А бутерброд фанерный я предпологаю сделать так. Берем длинные 3мм листы и режем стык вдоль машины. Кладем первый слой стык у левого колеса. Берем второй слой стык у правого колеса. Затем третий слой - опять у левого. Затем все это склеиваем. т е в совокупности получаем 9мм толщины бутерброд (не считая толщину клея). На эпоксидке это будет дороговато. Надо что нить еще поискать.
Старый 06.01.2007, 15:19   #19
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
заморочились вы ребята....
лично я положу 10-ку, а сверху на нее резину. гнаться за вечным кузовом=делать кузов новый из стеклопластика или алюминия, а то что пол переживет весь кузов-надоли?
Старый 06.01.2007, 16:36   #20
mike880
У меня кузов не стандартный, подошло время менять пол. Люк под трансмиссию надо, крайне неудобно снимать, практически нет доступа к верхним гайкам коробки, да и капот хочется полный съемный чтобы доступ к мотору был из салона удобный. Да и, трансмиссию снимать лучше вверх, считай с собой гараж возишь, а как что на земле валяться приходиться в холоде. К сожалению лазить приходиться достаточно часто и не всегда летом.
Насчёт толщины фанеры на пол, думаю что начиная от 10, скорее 15 буду класть, сидушки к ней крепиться будут
Последний раз редактировалось mike880; 06.01.2007 в 16:39.
Страшно в бухани бампеp Безопасность 147 17.04.2011 22:41
Головка блока на бухани -=Luc!fer=- Двигатель (Engine) 16 25.11.2009 18:58
Хде купить бак от инжекторной бухани? Udarnik-truda Буханки и Головасты 16 16.02.2009 10:37
Езда на бухани ятаган Буханки и Головасты 48 01.11.2008 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
