Старый 29.11.2017, 14:20   #91
Смайл59
Аватар для Смайл59
Сообщение от Остин Посмотреть сообщение
Я тож ломал голову, что и как делать с полом.
Перебрав все доступные варианты пришол к выводу, что лучше шпунтованной доски ничего не придумать.
Доски толщиной 40 мм (хотел 28-30, но не нашол) перед укладкой обработал со всех сторон отработкой, получилось дешево и сердито.
Доски прикрутил саморезами к коркасу пола (каркас переварил из трубы 40Х20)
При этом легко и просто решился вопрос с люком над коробкой и раздаткой.
Сверху все это хозяйство укрыл линолиумом.
Этот пол черта выдержит, обеспечивает шумоглушение и сохранение тепла...
Мне,почему-то,кажется,что доски хоть и хорошо,дёшево и сердито,но от влаги они постоянно разбухают,затем высыхают,т.е.постоянно играют. Их и стелят с зазором для разбухания,а значит будут щели,будет грязь в салон со свистом залетать. Буду делать из фсф фанеры 15 мм. Вот только не знаю,как загерметизировать щели по периметру. Ведь идеально плотно не подгонишь.
Смайл59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 14:47   #92
Леха 161
Сообщение от Смайл59 Посмотреть сообщение
Уголок по периметру, а в него вкладываеш фанеру.
Леха 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 15:05   #93
FotoSar
В сообщении выше пишется о досках 40 мм толщиной. Не будут такие разбухать.
Старый 29.11.2017, 18:46   #94
Смайл59
Аватар для Смайл59
Сообщение от Леха 161 Посмотреть сообщение
Это идея,но через поворотные форточки в салон многовато воды попадает. Я ими не пользуюсь,думаю места течи герметиком обмазать. И линолиум,наверное, не буду стелить,чтобы под ним вода не скапливалась. А так увидел-вытер. Покрашу фанеру пожирнее половой красочкой и по мере износа подновлять.
Старый 29.11.2017, 18:56   #95
Смайл59
Аватар для Смайл59
40 мм много. Я хотел 28мм половую доску стелить,но уже фанеру оплатил и решил из фанеры фсф 15 мм пол настелить. Только хреново, что в зиму озадачился этим. Защитить новый каркас кузова и торцы фанеры на улице проблематично. Придётся весной по новой разбирать и всё промазывать. А так,конечно, из доски удобнее делать,каждую досочку подогнать удобнее,и проще,и легче. Но,,,,уже поздно.
Старый 29.11.2017, 18:57   #96
FotoSar
40 мм много. Я хотел 28мм половую доску хотел вредить,но уже фанеру оплатил и решил из фанеры фсф 15 мм пол настелить. Только хреново, что в зиму озадачился этим. Защитить новый каркас кузова и торцы фанеры на улице проблематично. Придётся весной по новой разбирать и всё промазывать. А так,конечно, из доски удобнее делать,каждую досочку подогнать удобнее,и проще,и легче. Но,,,,уже поздно.
Я фанеру ложил. Проще с ней. Сверху положил линолеум.
Старый 29.11.2017, 19:42   #97
Смайл59
Аватар для Смайл59
А чем проще? Вроде лист 1225×2455×15 весит около 30 кг. И подскажите,пожалуйста, сколько листов фанеры ушло, и как штатные арки задних колёс подружить с фанерой? В стоке арка крепится с боковине и продольному усилителю над рамой. А между поперечными усилителями и аркой большой промежуток, который частично закроется подкрылком-локером. В этих местах надо как-то по особому обрабатывать фанеру или стелить так же,как и железо?
Старый 29.11.2017, 19:47   #98
FotoSar
Речь идет о буханке? У меня они грузопассажирские, то есть внутри перегородка. Задняя часть имеет металлический пол. А средняя часть с фанерой. Фанера бакелитовая 18 мм, размеры 1250х5700.
Старый 29.11.2017, 23:20   #99
Смайл59
Аватар для Смайл59
Конечно о "Буханке". Только у меня автобус.
Старый 18.11.2018, 21:16   #100
lucas12
Аватар для lucas12
фанера бывает 3 метровая х 1.5
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Страшно в бухани бампеp Безопасность 147 17.04.2011 22:41
Головка блока на бухани -=Luc!fer=- Двигатель (Engine) 16 25.11.2009 18:58
Хде купить бак от инжекторной бухани? Udarnik-truda Буханки и Головасты 16 16.02.2009 10:37
Езда на бухани ятаган Буханки и Головасты 48 01.11.2008 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
