Autogur73_2
Старый 05.12.2018, 20:21   #211
gonzickus
Аватар для gonzickus
вот мужик ставит тормоза задние на патриота.использует план-шайбы ОТАД
ПОНРАВИЛОСЬ ВИДЕО-НИ ОДНОГО ЛИШНЕГО ДВИЖЕНИЯ,минимум болтовни.
наш человек
Старый 05.12.2018, 20:48   #212
Fahrv
Аватар для Fahrv
наш человек
мужик использует правильные суппорты - такие в комплекты не кладут т.к. слишком дорогие, теперь если что нормальные суппорта идут в черных коробках желтооранжевых у газа больше нет если только с остаков не найдете, планшайб под газосупорта у ОТАД больше не осталось - спросил у ОТАДа
Последний раз редактировалось Fahrv; 05.12.2018 в 20:55.
Старый 05.12.2018, 21:02   #213
gonzickus
Сообщение от Fahrv Посмотреть сообщение
очень жаль.
может продавать кто будет
Старый 06.12.2018, 09:49   #214
NATOvec
Аватар для NATOvec
какой именно комплект ?
На граждаский мост с газельчьими машинками,с Вазовскими и с ручником славбоваты оказалиь не держали вообще машину
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 09:53   #215
NATOvec
Аватар для NATOvec
И кстати нужен совет колективного разума.Снял дисковые тормоза с военников и хотел на свои военники на 31512 воткнуть и остановило то, что на старом комплекте куча проставок и колхозная ступица.Хочется избавится от этих всех прокладок и остатся на военной ступице. Машинки газелячьи великоваты,прорабатываю вариант с двумя машинками Ваз на передок,есть у кого примеры такой установки?
Старый 06.12.2018, 11:01   #216
Сообщение от NATOvec Посмотреть сообщение
Ни разу не слышал!
Чем Уазовский не устраивает?
Старый 06.12.2018, 11:18   #217
NATOvec
Аватар для NATOvec
Ни разу не слышал!
Уазовский большой слишком и цена не айс
Старый 06.12.2018, 11:52   #218
Fahrv
Аватар для Fahrv
Автогур стал беспроблемно на УАЗ ПАТРИОТ 2007 так что не надо хаять его
Вот тут есть некоторые косяки, но это не все. Причём я брал несколько лет назад, а человек ставил летом и видно что ничего не изменилось в качестве: те же планшайбы, можно было их изменить и допилить суппорта и утопить их ближе к центру диска; поставщик суппортов похоже даже что то тот же: до сих пор картина как я довольный вскрыл коробочку и хотел их по быстрому внедрить но увы пришлось все делать заново . Ну и в этом видео в целом показана неудачность вазовских супgортов для уаза, я косяк c вероятностью клина колодок не смог убрать даже когда сам нарезал из оригинальных суппортов Ваз: т.е. как бы хорошо и точно по мнимому не с фрезеровать/сточить тяги суппортов и скобы, новые колодки все равно надо утонять примерно на 3 мм из-за того что диски у уаза толще чем ваз, хотя-бы об этом можно было добавить в инструкции, но видно что и этого даже нет. Человек решил спилить шип колодки чтоб это у транить но это не правильно, прежде всего у него либо бракованный суппорт либо автогур порезал и проточил его неверно(в принципе не суть суппорт по идее уже все равно только на выброс) если правильно подготовить Вазосупорт и использовать верную планшайб при утонении колодок перед установкой эта проблема уходит. Если для Вас это беспроблемно все видится, то можно вообще тормоза тогда от лисапеда ставить))) Видео не мое если что
https://www.youtube.com/watch?v=U3EQB252An0
Последний раз редактировалось Fahrv; 06.12.2018 в 18:13.
Старый 06.12.2018, 19:40   #219
NATOvec
Аватар для NATOvec
Так все таки кривые суппорта, которые не Автогур73 производит, или все таки планшайбы производства Автогура73,определитесь все таки
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
