11.03.2010, 21:57 | #1 |
421й. Задача с поршневой.
Итак, пробег 90 тыс,и все по трассе, мотор сапунит сильно, в остальном- как новый, колено не гремит, давление 4 очка на 3000 тыс.
Разбираем и что видим: хон слабоват , чувствуется ступенька.Задиров и прихватов нет , только на одном поршне чуть-чуть, а так- юбка гладкая, как лобок любимой женщины Нутромера под рукой нет, ну да фиг с ним,это не главное. Засада в том, что у 3х поршней сломаны верхние кольца. Дальше интересней: вторые кольца в замках имеют зазор, (ну на глазок, щуп даже не доставал ) 5-6 мм!!! А вот оставшее целое кольцо верхнее- 0,9мм. Кольца пое...ны ,в канавках болтаются, износ по толщине виден с торца . Берем новые кольца, ставим в цилиндры- 0,6-0,7мм в замке. Мотор заводской, 2001г.в, никто в него не лазил, что за говно ставили на заводе в те года? |
11.03.2010, 22:08 | #2 |
что было, то и ставили.
поскольку это одноразовый говноблок, так пусть лучше в замке кольца будет 5мм и кольцо в говно, чем кольца как новые, а от гильзы одни воспоминания..... я т.д. т.к. вскрывал моторы, где ступенька 0.5мм, а кольца - как вчера из упаковки вынули, по толщине и ширине........ |
11.03.2010, 22:25 | #3 |
Если вы только в Гондурасе ездите то замените поршни с кольцами,вкладыши,осевой зазор КВ приведите в порядок,ГБЦ сделайте ревизию(колпачки,втулки проверьте,клапана притрите) и спокойно ездите дальше. Потом(тысяч через 100) уже расточите на первый ремонтный и заодно втулки распредвала вам врежут.
11.03.2010, 23:07 | #4 |
12.03.2010, 08:12 | #5 | |
Скорей всего ставили "что было", возможно и с расчетом на износ колец, чтоб блок поберечь. Хотя спецам ульяновского моторного стыдно не знать, что кроме М8 есть и другие масла,и пора уже пары трения подбирать с учетом из смазывающих свойств, а не ориентироваться на гуталин. |
12.03.2010, 08:13 | #6 | |
12.03.2010, 11:20 | #7 |
13.03.2010, 17:51 | #8 |
Да ладно,не пугай народ так сильно сразу.
13.03.2010, 21:02 | #9 |
С чего это они полезут??? Сколько моторов собирал и расточенных и после заводской перепрессовки новых гильз и всё нормально,были повреждения шпилек но это от перетяжки "мастерами" и после их выявления и замены всё нормально было. Сейчас у меня 421.8 и я считаю его наиболее подходящим для рабочего УАЗа и если буду менять то только на немецкий дизель "старой школы" ОМ-617 и никаких 16-ти клапанных "балалаек"... Я с ними в ГУВД уже натрахался...
Выбор поршневой на ЗМЗ 402 | Vasek7253 | Двигатель (Engine) | 17 | 06.06.2013 19:41 |
Задача для электриков | Zorg57 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 28.05.2010 10:16 |
задача с тремя неизвестными | Степановский | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 08.09.2008 07:15 |
Вот не задача, какая | Berendei | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 05.03.2007 22:44 |
Подстава с поршневой!!! | Fil | Двигатель (Engine) | 1 | 17.04.2005 22:01 |
