06.09.2020, 19:24 | #21 |
Двое суток без малого.... Зачётный расколбас )))))
06.09.2020, 21:24 | #22 |
Ну, мне задом надо было выехать. А во вторых, схема управления лебедкой чтото накрылась. А авто - уаз хантер экспедиция - 35 колеса, лебедка и усиленные бампера с завода.
06.09.2020, 21:26 | #23 |
06.09.2020, 21:55 | #24 |
06.09.2020, 22:57 | #25 | |
1) без регулировщика, в незнакомое говно лучше не лезть 2) лопата, топор, пила и хайджек решают любые вопросы. Осталось понять что за сендтэки, на неделе почитаю. |
06.09.2020, 23:23 | #26 | |
2) не все. Но больше половины Сандтрэки это просто. Это специально обученые "доски" , которые упрощают проезд на топких местах. А если они крепкие, то можно и через канаву переехать. Но почитать стоит. 😉 И тема специальная на форуме есть. |
10.09.2020, 22:01 | #27 |
если есть рядом ельник то лапник или маленькие елочки то сначало его в колею потом закапывать только не жижой.. можно слоями..
27.12.2020, 00:34 | #28 | |
Если в одну каску, то муторно и стремно, но вариант рабочий. Если в 2 каски, то вообще не сложно. Пока один джечит, другой придерживает авто, чтобы не соскользнула с джека и не завалилась на бок раньше времени. Придерживающий авто, гладя на окружающую местность, соображает, как ему встать, чтобы при случае его не задавило машиной. Если джек тонет при подъеме, то под него положить санд трек или иную самодельную буратину, да хоть запаску. Этим же способом я разворачивал машину в лесу, когда не мог выйти из ледяной колеи. Только при развороте морду и жопу толкать в разные стороны. |
31.12.2020, 15:14 | #29 |
31.12.2020, 16:56 | #30 |
