14.09.2019, 18:21 | #1 |
Моторное резинотехническое лодко
Окончательно загорелся этой идеей. Не для рыбалки даже, а чисто для отдыха. Моторчик либо 4-х кобыльный китаец(у товарища выкуплю, знаю что китай говно) с перспективой покупки 9,9. Либо сразу 9,9 если раскачается вложится папа.
Лодка приглянулась Аква 3600 НДНД. Понравился вес, размер и ценник. Но она довольно узкая(1540) и с баллонами 42см. Еще у того-же производителя есть таймень 3600. Поширше(1700) и баллоны на 46. Но вес уже не такой удобный, и ценник побольше. И наверное скорость поменьше Вопрос не вместимости а мореходности. В основном расчитываю кататься на вилюйском водохранилище(в википедии оно есть), конечно в хорошую погоду, но не хочу при поднявшихся волнах утонуть. Как у этих ПВХшек с мореходностью. Какие баллоны нужны, чтоб пережить небольшой шторм, какая ширина ЗЫ:На картинке Аква и Таймень 3600-е, для сравнения. ЗЫЫ:Понимаю что таймень и поустойчивее, и повместительнее. Но блин дороже(31 против 45), и тяжелее(36 против 44). Не хочу укакиваться раскладывая, если один поеду(или с барышней). ЗЫЫЫ:Лодки от Мастер лодок поглядываю, потому-что имею вёсельную Акву. И по качеству в целом она очень даже. Другие фирмы тож посматривал, но как-то хз. ЗЫЫЫЫ:Из полапать есть только Стелс 315-й под рукой. Даже посмотреть эти Аквы негде Последний раз редактировалось Bragus; 14.09.2019 в 18:31. |
14.09.2019, 18:39 | #2 |
3.6 + 9.9 китай отличная связка.
14.09.2019, 18:53 | #3 |
Сходу 100-150 выложить, мне как-то слабо. Если китайца и буду брать, то Ханкай 4-ку у товарища(он нацелился на 9,9 перейти, только обкатал его). Но сразу с нормальной большой лодкой. Такой хитрый ход, развести Жабу на нормальный мотор
С другой стороны папа тоже заинтересовался(или испугался китайца 4-ку) и подумывает помочь купить 9,9(но нормальный Сузу или Тоху) на двоих. Но пока хз. В общем-то суть не столько в моторе. Сколько в многообразии 3,6 лодок. Начиная дешманской, узкой и низкой Аквой, заканчивая Ривьерой(60 кг, 52-е борта и 70 тысяч рублей). И что купить чтоб не рвать жопу с жабой, и не утонуть на волнах. ЗЫ:А, да. НДНД принципиально. На собствненой шкуре ощутил разницу в сборке с пайолами. |
14.09.2019, 19:01 | #4 |
Купи бэу комплект за полтос
14.09.2019, 19:05 | #5 |
За полтос там будет совсем презерватив с моторчиком, со всех сторон штопаный.
Да и наблюдал я таких папуасов, которые даже масло нормально намешать не могут(грамм 100 на 20 литров намана будет). Что после них моторы докатывать, ну нафиг. Интересно новое что-то. Не люблю за кем-то донашивать ЗЫ:Я смотрел уже. Ничего там хорошего за недорого нету Последний раз редактировалось Bragus; 14.09.2019 в 19:08. |
14.09.2019, 20:55 | #6 |
для водохранилища 4-5 л\с -мало
и китай не говно,если он HDX ИЛИ PARSUN вчера -сегодня гонял-мотор шепсет расход 0.5 за 2 дня |
14.09.2019, 21:16 | #7 | |
Как я понял, что 300-ка, что 360-ка под китайцем примерно одинаково уныло будет. По всем расчетам, мою жопу в 100 кг он на глиссер не вытащит ни на чём. Поэтому планирую брать уже сразу большую лодку чтоб можно было воткнуть на нее 9,9 и уже бодренько ездить по большой воде. А пока "зато не на веслах". Насчет 4-ки и водохранилища. Сначала буду по речкам гонять по ближайшим, для опыту. Но когда они надоедят(а их не так много) и обнаглею, буду уже выползать в водохранилище или на Лену. И если не куплю к тому моменту 9,9, то так и буду на 4-ке потихоньку. Поэтому собственно вопрос не в моторе, а в лодке. Что взять чтобы оно с 9,9(в перспективе) нормально плавало по волнам, но желательно подешевле и поподьемнее. И вопрос больше в минимальной ширине и толщине, чтобы не утонуть к фигам в маломальскую волну ЗЫ:Впрочем, есть надежда что батя решит вложится в это моё предприятие, и тогда сразу возьму Сузуку(приглянулась она мне, и батя противник китайцев). Последний раз редактировалось Bragus; 14.09.2019 в 21:19. |
14.09.2019, 21:27 | #8 | |
и это...не бери хангкай.займи,укради,но возьми HDX водохранилище-не шутка.если пойдёт волна и мотор откажет-унесёт хрен знает куда.не выгребешь |
14.09.2019, 21:55 | #9 | |
Китаец всё-же как временное решение рассматривается(по крайней мере надеюсь на это). Ханкай, я примерно рассчитываю за 17 взять с рук здесь. А если брать HDX это уже 35-40, еще и доставка. Еще и вопрос перепродажи остается, с Ханкая я если и потеряю то копейки. А вот на HDX, десяточку легко. А китайцы по сути оба. Да и за обкатку если ничего не выползло, эт уже неплохо. На первое время по речкам шарится пойдет. А насчет водохранилища посмотрим. ЗЫ:Ханкай по обьему и весу, соответствует 3,3 Меркурию. Поэтому там даже 4 кобылы навряд ли будут ЗЫЫ:Унесет либо к ГЭС(туда и надо), либо на берег, что тоже не так уж плохо |
14.09.2019, 23:49 | #10 |
Как правило, первый "маленький" мотор с перспективой перехода на более сильный - это грабли. Судя по посту с приготовлением топливной смеси прицел на 2т девятку, которую можно раздушить до пятнашки. Соответственно и лодка должна быть под мотор в 15 лыс. Если брать, то сразу полноценный комплект. Даже с раздушенным мотором комплект по документам формально будет нерегистрат - права на него не нужны. Проблему транспортировки после сборки до воды решают транцевые колеса. В идеале - прицеп.
