02.04.2019, 11:49 | #351 |
04.04.2019, 08:33 | #352 | |
04.04.2019, 08:37 | #353 |
04.04.2019, 12:02 | #354 |
35x12.5R15, диски 8" ET0, бодик 3см, расширители тку-04
Последний раз редактировалось Aladdin; 05.04.2019 в 14:25. |
12.04.2019, 15:26 | #355 |
20.04.2019, 16:59 | #356 |
УАЗ-Пикап 235/85/16 Сomforser CF3000
Диски (ГАЗ) 6,5/16/ЕТ40. Машина - сток. Давление 2bar. Задеваний не замечено. Между внутренней плоскостью заднего колеса и плоскостью стенки колесной ниши кузова пальцы уже не пролезают (фото3), но не задевает. В динамике задевание, думаю, возможно, если отбойник сожмется больше, рессора поперечно прогнётся. Над колесом несколько см запас. На фото4 слева-направо: 235/85 Comforser, 245/70 Nokia Nordman, 235/70 Kaма. Разница с Камой по высоте (от пола) ~7cm; даметр накачанного колеса 235/85/16 Сomforser ~81.5cm (32");
на автомобиле: от пола до оси моста (спереди) ~38,5cm. Вес колеса ~33кг. Вес 4х покрышек 84кг (по накладной транспортной компании). Нешумная; управляемость и динамика ухудшаются; спидометр стал показывать одинаковую с GPS скорость. В грязи - понравилась (на ~1bar) . Ещё фото ЯДиск: https://yadi.sk/d/Wn4NoOH1KO1PbQ Последний раз редактировалось teg75; 28.05.2019 в 21:06. |
25.06.2019, 21:30 | #357 |
Новая резина на новый диск спускат
Взял новые диски с резиной сафари 500.смонтировал безкамерку. Из 4 одно спускает по диску примерно неделю с 2,5 до 1,5. Три раза уже демонтировали мазали клеем и герметиком. Что можно сделать ещё? Внутрь залить через сосок клей?
26.06.2019, 00:02 | #358 |
спускает то соединение диск-шина точно?? или может еще куда?
10.07.2019, 18:41 | #359 |
Подскажите, что нужно сделать, чтобы установить на 31514 стоковый следующие колеса: 265/75/16 (32" как я понял) на дисках с вылетом -20 ?
Обойдусь лифтом подвески в 6см или кузов тоже придется поднимать/арки резать? |
11.07.2019, 05:17 | #360 | |
Я ездил на стоковых дисках +22. Только спереди слегка амморты терло при повороте. |
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? | ГЛАВМЕХ | Буханки и Головасты | 28 | 28.11.2011 10:29 |
Хочу узнать реальные результаты | Ушастик | Эксплуатационные жидкости | 28 | 12.02.2009 22:13 |
Кузов сгнил, примеры по сварке | Panama | Кузов (Body) | 4 | 31.03.2008 02:28 |
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты | ГЛОБУС АРК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 03.06.2007 21:09 |
